Нужна помощь-провалы в движении
вохра
2 Дек 2013
16
Приветствую всех! Нужен совет! Машина ГАЗ 3110 ЗМЗ 402 карб К126. Последнее время плохо заводилась, при прогреве адекватно реагировала на нажатие педали газа. Но при попытке сдвинуться с места, что на первой передаче, что на задней - сразу же провал, вплоть до остановки двигателя. Сдвинуться удавалось только играя педалью газа, тихонько так покачивая. Временами стал выскакивать подсос. На первой передаче кое-как, на второй нормально, при переключении на третью провал - но если пару раз топнуть педаль , появляется мощность. При движение в горку мощность теряется. В результате всего ещё и закипел. Сейчас стою, думаю что делать и где копать.:help::wall:
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Здесь причин может быть куча начиная от карбюратора и зажигания. Но а закипеть в такое время года нужно постараться при исправной системе охлаждения. Единственное могу помочь советом отогнать машину до места ремонта и во всем разбираться по порядку,потому что наврятли кто тебе сможет сейчас помочь найти причину прямо в точку. Лучше найди где заночевать,если сам не очень понимаешь в устройстве автомобиля,а потом сам или в сервисе разберешься,всеравно все магазины закрыты.
александрит
6 Апр 2011
312
12
120
Из-за не выставленного угла зажигания, тоже температура ползет- топливо догорает не там где надо! Можно предположить что копать надо в зажигание! Попробуй покрути трамблером.
александрит
6 Апр 2011
312
12
120
Обнаружил, что треснул шланг на расширительный бачок, антифриз вытек. А шланги на всю систему охлаждения менял только в августе.
Даже если расширитель пустой, мотор не должен закипеть! Или он снизу треснул ниже уровня радиатора?
Методом проб и ошибок я понял, что патрубки менять, то только все! И печкины и радиаторные и термостат до кучи, раз уж антифриз слил!!!
БАРГУЗИН
23 Янв 2012
161
вохра, Копай в сторону зажигания изначально к провалам и перегреву оно имеет прямое отношение Немешало бы и карб глянуть уровень посмотреть и степень загажености Проверить работу ускорительного насоса а то там часто бывает ведет плоскости из-за перетяжки Ну раз уже слил охлаждайку проверь термостат методом кипячения с градусником проходимость старых патрубков герметичность соединений и клапан на крышке радиатора
