Проблема Нужна помощь по электропроводке ЗМЗ 406.1 инжектор
alansing
4 Авг 2011
12
Суть вопроса в следующем - купил газ 3110 с мотором 406.1 инжектор, снял мотор, поставил его на катер. всё состыковал, осталась проводка - и вот тут главная проблема - куда какие провода кидать. ЭСУД микас 5.4. от электрокосы с двигателя идут следующие концы:
1) колодка на ЭБУ
2) в этом же поджгуте колодка восьмиконтактная, в ней 7 контактов задействовано, все провода серого цвета, какой куда непонятно
3) в этом же поджгуте колодка одноконтактная провод тоже серый
4) второй поджгут выходит четырёхкоттактная колодка около релюх стартера и бензонасоса
5) болтается один провод от диагностической колодки, он подмотан к какому-то проводу
если кто может пролить свет на сей набор проводов, буду очень признателен. на сколько я понимаю должны идти провода на бензонасос, на замок зажигания, приборную панель, стартер и т.п. Мотор снимал с ГАЗ-3110 2000 года
P.S. ещё один вопрос - как подключить к этому мотору указатель температуры охлаждающей жидкости, давления масла и тахометр?
alansing
4 Авг 2011
12
схему смотрел, насколько я понял восьмиконтактная колодка - к ней подходит 7 проводов, выходит 6 около ЭБУ - это 2 на диагностику, два плюса, управление бензонасосом и от замка зажигания один. по цветам вроде разобрался.
провод, подмотанный к фишке диагностики - подмотан к к-линии, наверно диагносту выносную подключали.
остаётся два вопроса:
1) рядом с восьмиконтактной фишкой (вышеупомянутой) в поджгуте, который идёт на ЭБУ идёт ещё один провод с фишкой на один провод - никак не могу найти куда он идёт
2) четырёхконтактный разъём, выходит из поджгута, на котором сидит диагностический разъём
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
12,272
5,579
Взять приборку с Волги и прицепить как было.
12,272
5,579
  • М.rar
    328.5 KB · Просмотры: 69
alansing
4 Авг 2011
12
логично, отдельно не делали. спасибо.
схему посмотрел, ток чё-то цвета не совпадают у меня... ладно, с этим разберусь
приборку родную поставить на катер ну никак не могу. надо с отдельными колодцеобразными приборами стыковать.
остаётся вопрос что за вышеупомянутая фишка с 4-мя контактами...
7 Апр 2009
4,768
7,472
844
датчик аварийной температуры, датчик температуры,, датчик аварийного давления масла, давтчик давления масла, иными словами, ОЖ на стрелку и лампу, масло на стрелку и лампу. Провода с них идут по мозковой косе, и через этот разъем переходят в автомобильную косу и далее на приборку
alansing
4 Авг 2011
12
во, огромное спасибо! а по этим проводам данные идут напрямую от датчиков или заходят в мозги, а потом выходят? на них можно цеплять обычные приборы от классики?
7 Апр 2009
4,768
7,472
844
не, в мозги не заходят, провода от датчиков сразу на разъем, потом на приборку. Если от классики приборка, то и датчики ставь от класики.
alansing
4 Авг 2011
12
всем огромное спасибо, разобрался, завтра буду всё подсоединять и пробовать
Добавлено через 3 минуты 19 секунд
разве у датчиков отечественных не одинаковая калибровка?
alansing
4 Авг 2011
12
ок, поглядим.
я что-то запамятовал, на этом моторе на 3110 в 2000 году ставился датчик кислорода? а то я провод нашёл который идёт от ЭБУ, а выхлопная система уже совершенно другая
