Нужна помощь по электрике!
noname220
3 Ноя 2009
Помогите с проблемой: Прикуривали от 3102 движок 406- иномарку, вдруг что-то зажужжало (как будто генератор в обратную сторону начал крутить...бред...) и все погасло. Ни свет, ни сигнал, ничего не работает, ни с зажиганием, которое не включается , ни без него. Проверил предохранители под капотом, вроде бы целые... Весь мозг уже сломал...:wall::wall::wall:
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
Ali-xan, если у прикуривающего плохо прикрученные или окисленные клеммы то скачок вполне раелен,а если у обоих клеммы плохо зажаты,так вероятность скачка увеличивается.и не рекомендуется сразу же при накидывании прикуривательных проводов делать запуск надо хотя бы 10-ть минут дать "севшому" АКБ немного подзарядится.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Да, а потом глушить прикуривающего и после этого только заводить прикуриемого.
Скачек все равно будет, т.к. стартер забирает очень много (десятки Ампер)
ales849
5 Ноя 2009
521
447
А АКБ целый остался? На предохранители под капотом напряжение идет?Совет: в следующий раз,если захочешь кого-нибудь прикурить,у себя включай свет и печку на максимум.Это поможет сгладить скачки напряжения и не спалить ЭБУ.
noname220
3 Ноя 2009
вполне возможно что его то и спалил. Бензонасос шумит? Реле главное срабатывает?
Бензонасос молчит, как и все остальное, что должно оживать при включении зажигания.
Добавлено через 4 минуты 52 секунды
АКБ целая, еще на ней проездил пару месяцев, а вот напряжение на предохранителях не проверял.
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Я тоже както раз ночью копейку прикурил (по глупости свет непогасил), как результат остался без света, как оказалось сгорело реле..
С тех пор если прикуриваю всегда вырубаю всех потребителей, с тех пор раз5-7 прикуривать давал и всё цело.
ales849
5 Ноя 2009
521
447
Лучше остаться без реле,чем без ЭБУ.Значит тебе пока везло.Я стараюсь никого не прикуривать,если только друзей или хороших знакомых и то со страхом за ЭБУ.
Sputnik6
25 Сен 2010
199
105
вообще то ничего не мешает выдернуть предохранитель эбу и помочь пострадавшему.невелика беда заново обучить эбу.
ales849
5 Ноя 2009
521
447
АКБ целая, еще на ней проездил пару месяцев...
Это ни о чем не говорит.Начинать проверку нужно всегда с источника питания,а потом все остальное.Был случай:подошел сосед и попросил у меня АКБ на пять минут.Потом вернул со смехом-он со своим другом перебрал генератор,поменял силовые кабеля,поставил новый замок,а как оказалось батарея замкнула совсем в ноль.Я тоже как-то купил новую АКБ,не Тюмень,а через 3 месяца повез ее в магазин менять.Другая прожила 12 месяцев.Обе замыкали на раз.
Добавлено через 3 минуты 10 секунд
Если честно,я до этого не догадался.Спасибо за совет.:drinks:
noname220
3 Ноя 2009
УРА! :dance3: Все оказалось настолько просто, что аж самому стыдно. В общем взял электросхему и пошел искать напряжение в сети, после предохранителя 60А его не оказалось, заменил его и все заработало, ЭБУ остался целый. Почему сразу не заменил предохранитель- смутило, то что он был целый по виду, а на самом деле выгорел внутри, я к нему прикоснулся , а он рассыпался. Но все не прошло так гладко, все таки проблема с геной помоему появилась, за ночь АКБ села до 2В, и при снятии клеммы с АКБ, машина глохнет, по видимому надо менять диодный мост...
12,288
5,589
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
На будущее. Никогда не даю прикуривать, дернуть могу. Но как то раз пришлось самому заводится на разряженном аккуме. Поступил следующим образом, взял аккум у соседа по гаражу, завелся с него, потом включил дальний свет, откинул его акумулятор и присоединил свой. Дальше уже заряжал свой пока ехал. Вероятность повышения напряжения минимальна если реле регулятор работает нормально.
