Проблема Нужна помощь не заводится змз 406
King4034
10 Апр 2011
45
Привет всем. Машина не заводится не могу понять в чём суть проблемы. Двигатель 406 инжекторный. Проблема в том что искра на свече есть, впрыск бензина тоже, когда свечу выкрутил она была вся в бензине. Тоесть получается искра есть, бензин подаётся, а она не заводится. И ещё что меня удивило так это то что из инжектора вытекло масло, не много но было. Бензин был налит с сентября, масло не менялось с лета. Может проблема в бензине? Мужики подскажите что делать, заранее спасибо.
shumski
24 Авг 2010
506
246
А как сначала холостой ход выставить и потом только масло поменять или на оборот?
Чем черевато ездить на масле с бензином не знаю, пусть кто владеет такой инфой подскажет. По поводу регулировки ХХ лучше бы причину его пропадания выявить, для начала я бы поменял свечи и прозвонил ВВ провода.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Масло поменяй, возможно ХХ вернётся.
Добавлено через 5 минут 0 секунд
Возможно появление задиров на колене и распредвалах.
Возможно переобогащение смеси за счёт испарения бензина из масла и последущего подсоса его через вентиляцию картера.
King4034
10 Апр 2011
45
Значит старое масло слить. И промыть двигатель. И кстати, промывочного средство сколько залить? Или не нужно промывать? Если промывать, то как у меня двс обороты не держит?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
столько же сколько и обычного - между рисками мин. и макс.
ну газком немного добавить что бы не заглох. минимально устойчивые обороты хх держать. минут пять помослать, затем глушить, сливать, менять фильтр и заливать новое масло.
oleg65
6 Фев 2012
81
45
Встречался пару раз с такой же ерундой.
Двигатель не заводится из-за чрезмерного переобогащения смеси парами бензина из поддона через систему вентиляции картерных газов.
Причина - негерметичность форсунок (коррозия седла или подвисание запорной иглы). Можно попробовать реанимировать промывкой, но лучше заменить форсунки.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
:stop::stop::stop: ИХМО. Не каких промывок , просто слить и залить новое . Вы движок уже маслом с бензином промыли (причём бензина было столько , что давление упало).Если в эту жижу пятиминутку добавить - можно клина поймать , заливка (в данной ситуации) промывочного масла не предсказуема для гидрокомпенсаторов и гидронатяжителей.
King4034
10 Апр 2011
45
Всем спасибо за помощь. Машина завилась, но опять не держит обороты. Когда я отключил ДМРВ, машина перестала глохнуть и обороты поднялись до 1500, а было у меня 1000. И ещё горит лапочка "двигатель". Скажите пожалуйста что это может быть, датчик или холостой ход?
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Пишу в эту же тему, чтобы не плодить новых. История похожая.
Машина с ноября стояла в гараже. Зимой пару раз приходил, прогревал двигатель. В апреле перегнал из одного ГСК в другой. В конце мая последний раз заводил и выгонял из гаража, никаких признаков недомогания не было.
Неделю назад приехал в гараж, попытался завести - села АКБ. Проводов с собой не было, поэтому после нескольких неудачных попыток пуска поехал домой. На днях заехал с проводами. Стартер крутит, бензонасос работает нормально (по звуку), но машина не заводится, нет даже отдельных вспышек. Насколько я понял, алгоритм моих действий должен быть таким:
- попытаться завести еще раз с продувкой;
- если не получится, поменять свечи;
- если опять не выйдет, смотреть датчики.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
ну в общем да.
можно ещё попробывать воздух стравить из топливопровода.
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Сегодня попытался завести с продувкой. Не вышло. Более того, зажигание включалось только с 10-20-й попытки, до этого машина на поворот ключа просто не реагировала. Возможно, дело в замке зажигания?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
возможно и замок.
если опять такое будет - перемкни силовые выводы на фишке релюхи стртера. релюху вынь и двумя небольшими отвёртками очень удобно это делать.
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
И я отметиться готов в данной теме:
Ехал,ехал - бенз заканчивался. Тяга была норм,а вот заправка была в 1 км.
Остановился на светофоре и двиг начал глохнуть,причем плавно - то норм,то глохнет.
Попробовал позаводить - заведется,заглохнет.
Вызвал машину с тросом,дотащили до колонки,заправился 10 л.
Пробую заводить - крутит,но не схватывает даже. Сел,аккум. Прикурил - ничего не изменилось: крутит стартер, насос гудит - бенз качает.
:wall::wall:
Расстроился сильно,ибо авто толкать по грязи не весело,да и пробку создал в 1 км.
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
А точно бензин? Может конденсат - погода скачет, бак пустой...
10 литров залил,пока с колонки буксировали - с троса пробовал завести - тяги нет,глохнеть
Добавлено через 52 секунды
Наверное водичка из бака. Сейчас только в тепло оттаять и прокачать систему питания.
Да,наод все резинки поменять на топливо проводе и насос закрепить нормально под днищем.
12,296
5,599
10 литров залил,
Мало.
Это первое.
Второе.
Насос гудит, в рампе давление, бензину идти некуда, так как в рампе - воздух. Обычное дело после "обсыхания".
Снять шланг с ФТО, подставить бутылку, включить насос.
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Мало.
Это первое.
Второе.
Точно :wall::wall::wall:
А через форсунки не выйдет воздух?
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Ivan77
18 Фев 2012
552
Воздух прогонит в обратку по любому.
это если в насосе бензин, а если там воздух, то качать он не сможет. В любом случае желательно прокачать.
а нормально это как?
еще можно поставить челябинский насос - он в бак ставится заместо заборника
Реакции: Teh
