Нужна помощь(наверно вакуумник)
Revenkov
2 Ноя 2008
32
Всем здрасте.Прошу сразу не удалять тему,я знаю что на форуме много похожих(но у меня маленький опыт ремонта волг).
Авто: 3110/402/2000г.
Проблема:
Ехал в пробке,упал холостой ход до 530 об/мин(аж давление масла 1,5 стало показывать).Сначала не понял в чём дело,потом заметил что при качках педалью тормоза обороты востанавливаются до обычных 750,тормоза работают отлично,педаль мягкая.
Приехал домой,почитал форум,так понял что это вакуумник.
Поехал в таксопарк(патп №6 г.Воронежа),так как на форуме говорят что ремонт вакуумника проблемный.
Посмотрели мастера и сказали,что у тебя главный тормозной цилиндр течёт.Засовывают щуп в вакуумник,а там тормозная жидкость.Я обрадовался,т.к. цилиндр+замена=1000р, а вакуумник+замена=2500р.
Поменяли,завожу эффект такой же(холостые низкие растут при нажатии на тормоз).На что мастер ответил,я тебе сколько мог из вакуумника высосал тормозухи,а это остатки,поэтому не "парся всё пройдёт".Проездил 2 дня всё тоже самое.
Сейчас выходные,таксопар заработает в понедельник.
Мне готовиться к замене вакуумника?
И была ли целесообразность замены главн.тормозного цилиндра?
арсен 3102
10 Янв 2010
133
Стал умирать вакуумник,через раз педаль то мягкая ,то жесткая.В результате пока думал какой взять на замену,мой сдох окончательно.
В магазине заводской лежит за 2800р,думал взять с разбора за 1000р, но тоже не известно в каком он состоянии,почитывал разные отзывы и остановился на АДС,нашел за 1980р,меняется без проблем,педаль мягкая,без усилия,чуть нажал машина замедляется,покупкой доволен,тормозами более чем.
    62.7 KB · Просмотры: 21
    94.8 KB · Просмотры: 20
    52.6 KB · Просмотры: 19
    63.5 KB · Просмотры: 18
    98.2 KB · Просмотры: 20
    63.3 KB · Просмотры: 17
