Срочная проблема Нужна помощь!!! Течет трансмиссионное масло!
Kirill-zakher
16 Янв 2009
Проблема в следующем. обнаружил под машиной маленькую лужу масла.
течет со сцепления, подумал набивочный потек, слава Богу нет! Масло трансмиссионное. Снял нижнею крышку картера сцепления,перед моховиком со стороны двигателя сухо,а со стороны коробки, выжимной весь в масле корзинка тоже.( Вопрос как это устранить? И стоит в направляющей муфте выжимного, сальник? Может он? 31029 4 ступенчатая 402.:help:
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,170
5,857
1,005
Снимаеш каробку. Откручиваеш стакан, флянец по чем выжимной бегает. И в нем видиш сальник,меняеш его и все. Для ночала сапун на коробке покрути может забился и создоет давление. Он с верху стоит
Kirill-zakher
16 Янв 2009
_http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-transmission-4.html
здесь описана операция замены сальника первичного вала коробки. с фотками.
Огромное спасибо!
Добавлено через 24 секунды
Всем большое спасибо!
