Нужна помощь. Машина дергается.
zherebec
12 Ноя 2008
33
68
Если не туда попал, сильно не пинайте. Машина ГАЗ 31029 двигатель 402 карбюратор газ оборудование лова-то. Проблема такая на средних оборотах дергается на холостых как часы тикает на больших тоже стабильно. Свечи стоят новые только поставил провода тоже. Газ пробовал, прибавит, и убавить результат 0.Вчем может быть проблема. Откуда начинать копать.
alex09
27 Окт 2011
320
107
Если есть подозрение поставь правильно. При ВМТ 1го цилиндра, прорезь под тамблер паралельна блоку.
Для начала проверь положение поршня в ВМТ и соответствие меток, а там и дойдешь до причины.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Я как то долго мучался с подобной проблемой, невозможно было ехать в натяжку, на малом газу, дергалась.Все решилось после замены привода трамблера. Был большой люфт, проверить просто, берешь за бегунок и поворачиваешь по ходу и отпускаешь, должен вернутся на место кроме того свободного хода что допускает автомат опережения ,другого быть не должно.Вобщем должно при повороте бегунка сразу чувствоваться сопротивление пружины, без лишнего люфта.
танк 3110
12 Окт 2012
121
проблемма оказалась в пружинках центробежного регулятора трамблера. были на солько растянуты что даже после подтяжки усиков не было должной натяжки. решено заменой трамблера
