Нужна помосчь в виде гаража!!!!
Vitaless84
11 Авг 2009
386
431
Проблема в следующем. Голубая молния заболела. Начала сильно греться. ДУмал термостат или помпа. Сегодня все стало понятно. Белая пенистая эмульсия с каплями воды вокруг нее (эмульсии) на маслозаливной крышке все прояснили (как я думаю). Скорее всего прокладка под замену:cray:. Вот поэтому нужен гараж, соображающая голова (я не силен) и в случае чего пара ну или больше рук (мои маленько не из того места). Я так думаю это на день-два? По поводу "спасибы" думаю договоримся)).:popcorm::drinks:
Уважаемые модераторы, если тему создал не там, пжста не ругайтесь:)
Omni
7 Июл 2009
574
1,053
240
капитан Плинтус
Бойцовый кот
2 Ноя 2008
1,108
2,239
470
Vitaless84, гараж, инструменты, руки и даже голова есть, но гараж без электричества, надо придумать чем посветить (с ручными фонарями не наработемся).
А вообще, если есть возможность, подтягивайся сегодня на Большевичку, потрендим.
Vitaless84
11 Авг 2009
386
431
Я еще не знаю пока.
Добавлено через 2 часа 11 минут 41 секунду
Усе, нашлась яма, инструменты, пара голов и даже рук))) Спасибо Юра, что в очередной раз отзываешься на мольбу о помощи:drinks:!!!! Видимо, завтра начнется экзекуция.
Кстати, кто знает, кроме прокладки, еще что-нибудь из запчастей может понадобиться? И сколько по времени это может занять?
443
21 Мар 2009
3,937
2,005
620
вскрытие покажет, а если машина не молодая то может показать всякое.
Vitaless84
11 Авг 2009
386
431
Та вроде капиталеная была за 10 тыщ до того, как я ее взял. Голова меняна была под 92 бенз.
Другое дело, что покипеть ей довелось за последние 2-3 недели не один раз((
К133
1,584
775
Vitaless84, могло головку повести. Нужно проверять, шлифовать...... Замена прокладки может не помочь.
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
бошка и лопнуть могла, тогда и шлифовка не поможет...
капитан Плинтус
Бойцовый кот
2 Ноя 2008
1,108
2,239
470
Да не за что, на то и клуб.
По результатам осмотра, но маслосъемные колпачки я бы заменил, раз голову снимать всё равно собрался. Это можно (и лучше всего) сделать на СТО, за одно и голову шлифануть, и клапана притереть.
Я отдавал в ремонт на СТО на Фрунзе (не реклама), если интересно, могу адрес поГисеть. Делали, по моему, за три дня, качеством работы доволен, а вот сколько заплатил-не помню, за давностью времени.
Adieu
17 Май 2007
81
29
Клапана с колпачками и самому можно сделать, ничего там сверхъестественного нет. Только съемник нужен. Если планируется два дня на ремонт вдвоем - вообще без проблем.
Самый основной головняк - если машина неоднократно кипела, то голову с большой вероятностью повело. Однако тоже, при наличии желания и отсутствии денег :) делается самостоятельно. Поскольку говорю из собственного опыта - могу проконсультировать/показать :).
Vitaless84
11 Авг 2009
386
431
Седня операция по вскрытию. Вечером отпишусь че да как. Если кто захочет вдруг, подъезжайте. Буду в месте помеченном красным крестиком, часов с 17.
Чет не могу норм картинку воткнуть.
    39.3 KB · Просмотры: 24
Omni
7 Июл 2009
574
1,053
240
вот извращенец, адрес хоть кинь, сделаю тебе картинку :drinks:
Vitaless84
11 Авг 2009
386
431
Народня, 54. Если ехать по Народной, прям до упора, рядом с этим домом гаражи. Самый крайний гараж, мимо не проедешь, в него практически упираешься. На картинке (какой-никакой) примерно поставил крестик.
Vitaless84
11 Авг 2009
386
431
Вопщем так. Диспозиция моей дислокации меняется. Буду разбирать у деда в гараже, а это вниз от кинотеатра Космос, что на Богдашке.
Добавлено через 18 часов 52 минуты 34 секунды
Вопсчем так! Голову не снимал. Протянули, из 8, 5 ыбли затянуты от 4 до 6 Нм (если я не ошибаюсь в единицах измерения). Протянули по 9, за исключением самой первой, больше 7 не тянется, прокручивается. Выкинул нафиг термостат. Вчера пока по магазинам ездил (примерно 1 час) температура 90, печка включена, не перегрелась, но по приезду в гараж, обнаружил, что нижний патрубок абсолютно холодный был. Вытащили, прокипятили, фига. Открылся, когда напрямую огнем прогрели. Но там явно было больше 70 градусов (начал раскаляться уже). Заменил мясло, но плохо затянул крышку фильтра и оно у меня все выдавилось к едрени фени. Вот пока стоит ждет масло.
Может я и не правильно сделал, что голову не снял. Щас поменяю масло и посмотрю на результат.
Vovanbolvan
27 Окт 2009
Братан ты жжошь!!!! Меняешь масло, машину заводишь, и смотришь фильтр, пробку, даже крышку, дабы не бежало, как проворонил!!!
Масло жалко:( около 1000 в землю!
Термостат то купи зима скоро:) иииииии надеюсь у тебя система охлаждения не завоз душилась.
По теме: может в автосервис :smoke:
443
21 Мар 2009
3,937
2,005
620
Vitaless84, у тебя вроде и голова уже не должна болеть...
Vitaless84
11 Авг 2009
386
431
Масло взял дешманское на проверку (400р, по закупу)и ну и промоет как раз, греться перестала вообще)) за 30 минут стояния и 5 минут езды около 50 градусов только набрала. Завтра заменю на свежее дешманское мясло. У меня подозрение, что эмульсия из-за масла каким-то образом появилась. Менять его давно надо было.
Был на картофане, седня только с гаража выехал, тикает какой-то клапан по ходу. + еще появился мелкий металлический лязг. Вот думаю чего может быть? Клапана регулировал, все вроде затянул, внутри ничего точно нету. Или все-таки не затянул. Но стук с лязгом какой есть, больше не становится. Че может быть?
Adieu
17 Май 2007
81
29
После первой заводки голову надо опять тянуть и клапана регулировать.
Vitaless84
11 Авг 2009
386
431
Я голову не снимал, просто протянул.
