Нужна консультация по 406 мотору
vmcloudllc
19 Фев 2014
Друзья, случилась беда.
Железный конь перестал подавать признаки жизни... Предыстория - ехал, заглох, больше не завелся... До ближайшего сервиса уже доехал на тросу.
При попытке завестись машина крутит стартером, но даже не схватывает. Когда заглохла, было ощущение такое, что кончилось топливо, хотя от заправки отъездил не более 20км.
Консилиум из 3-х мастеров осмотрев машину пришли к выводу что двигателю пришел трындец. Что сделали эти диагносты, поставив такой диагноз:
1. Заменили свечи (родные были залиты и засраны)
2. Замерили компрессию, 1-й 8, 2-й 9, 3-й и 4-й 10
По заключениям этих диагностов выходит что необходимо капиталить двигатель, но мне это кажется крайне странным. Диагностику на ПК ни кто не делал, мотивируя это тем, что не смогли завести.
Отсюда вопрос, на что смотреть, чтобы понять - сейчас попадос на перебор движка, или же все-таки приворукие мастера попались? Может быть кто-то из знающих форумчан сможет помочь на месте с машиной. Она находится в СВАО, в районе м. Ботанический сад. В долгу естественно не останусь
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
бензонасос качает? снимается шланг с топливной рампы, в бутылку и вкл. зажигание.
ошибки эбу считывали? не заведётся при неисправном дпкв.
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
хрен с ней с компрессией, можно снять клапанную крышку и посмотреть, крутятся-ли распредвалы при прокручивании двс стартером.
Леонид Лунев
4 Ноя 2011
689
1,180
240
vmcloudllc, солидарен с предыдущим оратором. Для считывания кодов необходимо только зажигание, поменяй дпкв. И считай ошибки.....
И от себя - топливный фильтр давно менял? Может забился....
vmcloudllc
19 Фев 2014
Насос качает, в "бутылку" проверял. Считать ошибку нечем :( Датчик дпкв... Хм... Нужно посмотреть!
Добавлено через 8 минут 33 секунды
Хорошо, предположим что проблема не в дпкв. Тогда куда смотреть? Повторюсь, ошибку сейчас считать нечем, а транспортируется машина только на буксире и только на ограниченное расстояние (буксир в виде ТАЗа жалко)...
Леонид Лунев
4 Ноя 2011
689
1,180
240
с этого места поподробнее. Чек горит? Проволочка есть? руководство под рукой? Проволоку в диагностический разъем и считать мигания при включенном зажигании
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
весь список возможных неисправностей выложить?
перескочила цепь, порвалась цепь, сломало распредвал, срезало шпонку, вода в эбу или разъёме. неисправен регулятор давления топлива.
vmcloudllc
19 Фев 2014
Ладно, давайте начнем из далека... Владеем данным авто 5 дней, купили его из гаража МИД РФ. Пробег 90к на словах, но по факту все 200к. Про капиталку завгар, когда продавал нам авто, как-то витиевато выскользнул... Приобрели авто с неисправной КПП, но с рабочей в багажнике, в подарок от МИДа.
После приобретения и замены КПП, на второй день стали проявляться проблемы. Во первых нереальный жор бензина, до 20л на 100км безу учета пробок, во вторых машину начало периодически подтраивать, в третьих стали иногда и не долго, что на горячую, что на холодную, гулять обороты на ХХ от 1000 до 2000 (как будто где-то подстсывает воздух на впуске).
После замены клапана холостого хода троить перестало, но остались проблемы с расходом и временным поведением на ХХ.
Машина передвигалась своих ходом, своих ходом встала на учет в ГИБДД, прошла ТО и т.д. и т.п., но вдруг случилась вышеописанная беда.
P.S. то что машина "ушатайка" и "дрова", в принципе понятно, но по кузову и подвеске она на 4+, а вот по движке подвела... Брали как рабоче служебную, но с бережным обращением и последующим приведением в божеский и товарный вид.
Ладно, если не дпкв, который поменяю сам, где в ВАО\СВАО есть качественный сервис по волгам? Или человечек, врачующий по данным проблемам в гаражах? Коды ошибок контролькой считать мы конечно попробуем, но если честно шансов маловато :(
Леонид Лунев
4 Ноя 2011
689
1,180
240
vmcloudllc, давайте чуть ближе. Чек горит? Если да, то считываем коды ошибок. страшного ничего нет, просто считаем моргание лампочки.
Если не горит, то уже сложнее. Тут надо гнать в сервис, только волговский....
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
Машинка далеко от дома стоит?
vmcloudllc
19 Фев 2014
Чек и горел при покупке, и горит сейчас. Т.е. ошибки присутствуют...
Ну как сказать, в 40 минутах езды на авто без пробок.
15,297
8,692
Криминала в компрессии нет, а так же ГРМ работает. Смотреть искру и давление топлива. Для работы двигателя нужен датчик коленвала, остальные для проверки можно отключать. Самодиагностика на ошибки делается без специальных приборов: "Диагностируем систему управления двигателей ЗМЗ-406, 405, 409". Есть конечно и тема для обсуждения: "Самодиагностика ЗМЗ 4062"
15,297
8,692
Не обращайте внимание на ошибки 53 и 54, они появляются при неудачной попытке завести или если мотор заглох с включенным зажиганием. Если искра есть, то датчик синхронизации рабочий (ошибка 53), при мертвом датчике распревала мотор будет работать с попарным впрыском, вместо распределенного.
secvental
18 Авг 2013
344
15
Мастера конечно поторопились с вердиктом "мотор умер, нужна капиталка"
Хреновые мастера.
Как уже и сказали, проверять искру, метки грм, дпкв
датчик температуры охлаждающей жидкости тоже может не давать завести машину если врет.
Можно попробовать отключить его или поменять местами с датчиком температуры всасывающегл воздуха, они одинаковые.
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
Даже ушатанный двигатель изношенный заводился бы, если не разнесло ничего там по механической части.
Что- то с системой впрыска вероятнее всего
12,221
5,524
Встал на ходу.
Первое дело, естественно, посмотреть ошибки.
Второе. До заправки не на пустом баке ехал? Бензонасос мог хватануть воздух, тоже завести проблемно. Далеко не с первого раза.
Скорее всего, непостоянный подсос. Под РХХ есть гофрированная трубка, возможно в ней трещины.
10 Апр 2008
1,899
6,018
495
Говорилось неоднократно. Что единственный датчик при выходе из строя которого ни за что не заведется - ДПКВ. Все остальные - пофиг. А остальное здесь уже высказали. Смотрим топливо и искру
Да. и к "мастерам" этим больше не обращайся, ибо обдерут.
Поближе бы был... За нехваткой времени не смогу две "подопечных" потянуть на таком расстоянии:smoke:
Леонид Лунев
4 Ноя 2011
689
1,180
240
10 Апр 2008
1,899
6,018
495
