Нужна информация по замене косы. 406 двиг.
MotYaN
9 Янв 2012
Всем привет.
Машина работает фывжадфлыоваджо, как то так.
Борт компьютер выдает кучу ошибок. ДМРВ, РДВ, свечи зажигания, форсунки. Думается это не они виноваты.
Решил полностью заменить проводку в "моторном отсеке".
Знаю, что в продаже имеются так называемые "косы".
Но как я понимаю не все так просто. Подскажите, что нужно знать перед походом в магазин. ДМРВ, ЭБУ ? достаточно ?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Я несколько месяцев назад страдал со стартером, хотел почистить этот контакт, но так и не добрался до него
Не обижайся.
Плохо "хотел".
Все просто.
Берешь в руку минусовой провод от клеммы АКБ и двигаешся по нему... До конечной точки присоединения.
Да, это точка на двигателях ГАЗовского производства "спрятана" в глупейшем, идиотическом месте. С точки зрения нормальной электротехники.
MotYaN
9 Янв 2012
Не могу я оторвать этот хренов провод. Я даже не могу разглядеть как он там крепится. Как я должен его отцепить, незная как он крепится? Чтобы его увидеть, мне нужно помпу и патрубки снимать нафиг.
Блин, терпения уже не хватает... Гараж потихоньку рушится начинает
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Или взять зеркальце и лампочку. ))
MotYaN
9 Янв 2012
Итак, вязл зеркальце посмотрел, и понял что проще снять насос гидрача. Так и поступил. В результате очистки минуса ничего не изменилось.(Лишь удовлетворил любопытство, хотя это тоже хорошо)
Затем внимательно изучив электро схему работы датчиков, понял в чем проблема. Оказывается Клаус вертолет с самого начала дело говорил. Есть там один провод, из за отсутсвия контакта которого теряется связь с форсунками, дмрв и рдв, а кроме них у меня ничто не ругалось. Провод приходит в реле, которое справа под диагностической колодкой, если смотрим со стороны двигателя. Всего на всего нужно было почистить клемму, чуть поджать и все тут же заработало. Результат, езжу неделю - ни единой ошибки. Как то даже не привычно=)
Спасибо Всем огромное за советы.
p.s. ирония блин, пол года с этой бедой ездил, а решилась проблема за 7 минут=)
Добавлено через 1 час 6 минут 30 секунд
Есть еще вопрос не по теме, почему напряжение на датчиках в салоне(борт компьютер, приборка) показывает ниже чем на клеммах АКБ? Т.е. в салоне комп орет что низкое напряжение 11-11,5 , а на клеммах в то же время, норма 13,6
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
1. Длинные и тонкие провода, из-за чего на них большое падение напряжения.
2. Плохие контакты в точке замера.
3. Комп подключен к цепи, в которой сидит прожорливый потребитель.
Реакции: 026
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Отпишусь в этой теме......т.к. вроде все про то же самое - косу ....
Кто-нибудь знает как заменить косу микаса:
из моторного тянуть или из салона?
Впускной коллектор надо снимать?
7,969
3,823
Terbo
27 Окт 2009
693
292
по моему там вообще не реально подлезть если коллектор не снимать.
Все реально меняется и спокойно подлазится. Достаточно снять бачок с омывайкой и места будет полно. На замену косы со снятием-установкой уходит минут 15-20 времени.
7,969
3,823
Terbo
27 Окт 2009
693
292
12,273
5,582
12,273
5,582
И ещё добавка.
На 31105 нет доступа к проходу из салона в моторный отсек. Мешает печка.
Допустим, можно вторую косу кинуть, ЭБУ под капотом поставить, места хватит.
Но.
Как быть со вторым разъёмом? Через который идёт питание на ЭБУ, а с него на контрольку.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,299
378
Да ну нафиг... Я вот даже газовые мозги в салоне поставил. За шесть лет эксплуатации выглядят как только с завода.
Добавлено:
Сам лично на 31105 не снимал, утверждать ничего не берусь, но на разборке, помню, пацаны за пять минут косу вынули. Печку они просто физически не успели бы снять.
12,273
5,582
При снятой печке на 3110 я тоже быстро выдернул.
Там между печкой и стенкой сантиметра 4 зазор.
Кроме того, газовские умельцы трубку привода сцепы как раз там же протянули, она почти по середине отверстия проходит.
Сегодня буду пробовать.
Или буду удлиннять провода второго разъёма.
