Нужна информация по замене косы. 406 двиг.
MotYaN
9 Янв 2012
Всем привет.
Машина работает фывжадфлыоваджо, как то так.
Борт компьютер выдает кучу ошибок. ДМРВ, РДВ, свечи зажигания, форсунки. Думается это не они виноваты.
Решил полностью заменить проводку в "моторном отсеке".
Знаю, что в продаже имеются так называемые "косы".
Но как я понимаю не все так просто. Подскажите, что нужно знать перед походом в магазин. ДМРВ, ЭБУ ? достаточно ?
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
для начала на главном реле отреж клеммы и обожми новые, и с массами также. А уж потом думай о покупке новой и замене.
MotYaN
9 Янв 2012
Клеммы заменить на всех реле, или именно на главном? Получится всего 4 клеммы. Неужели они за все в ответе?
Расскажите пожалуйста, поподробнее про массы.
Какие именно, где их искать?
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
под капотом две релюхи, одна общая вторая на бензонасос. На обеих поменять клеммы. Потом, на впускном рессивере на. первой гайке (над генератором) одна иасса, остальные там же только на последней гайке. У всех датчиков идет общий +, и если он мандит, то ошибки лезут по всем датчикам.
НО !!! прежде чем это делать, снимаешь клемиы акб т РАЗБИРАЕШЬ разъем на мозги одевающийся. Оч часто ВНУТРИ, где провод соединяется с клеммой, разъема все отгнивает из-за воды. Повторяю, его надо РАЗОБРАТЬ, а не снаружи посмотреть
12,276
5,582
И минусовой провод от аккумулятора до двигателя проверить.
А "косу" нет смысла менять. С проводами ничего не сделается, они с запасом. А вот контакты могут ослабеть, окислиться.
MotYaN
9 Янв 2012
Итак, разобрал я разъем. Думаю не в нем дело. Смотрите на фотки.
Все очень надежно, нет следов влаги.
Еще сделал снимок с обратной стороны компа, как смог подлесть.
Тут вроде все нормально.
Тщательно зачистил две массы, вот эти:
И тонким слоем покрыл их графитной смазкой.
И на последок, хорошо почистил клеммы АКБ + тоже добавил смазки. С другой стороны минуса, не чистил. Я если честно не знаю как туда добраться? :)
После сброса клемм, естественно ошибки исчезли, сейчас нужно будет в город. Отпишусь по результатам. Если не поможет, буду резать релейные провода.
Еще вопрос возник, что это за провод? Он у меня уже давно болтается в одиночистве.
MotYaN
9 Янв 2012
он тебе не нужен ))) Это на включение реле вентилятора, когда мозги под это заточены.
Ясно=) А я думаю, че за сопли тут висят. :wall:
Добавлено через 4 минуты 2 секунды
В общем, проехал я 20 км, по городу. Первые 5-7 полет нормальный, затем на первой нормальной кочке, вылезла ошибка
Код:
низкий уровень сигнала ДМРВ
, затем еще через 2-3 км
Код:
обмотка 2 РДВ обрыв
и на последок,
Код:
1,2,3,4 форсунки обрыв
Я только не могу понять, почему она вообще едет? без форсунок то...
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
На вентилятор провод черный с серым, выходит на 33 ножку разъема.
Если это не "Газель" или "Хантер", то скорее здесь будет пусто - ни 33 клеммы в разъеме, ни провода в жгуте. А этот провод зеленый с черным
с фишкой на конце для управления кондиционером и выходит на 40 ножку
разъема.
MotYaN
9 Янв 2012
MotYaN, нет возможности поменять ЭБУ на такой же? Или свой переставить на исправную машину? С таким же ДМРВ.
К сожалению, знакомых волговодов нет. Не раз уже задумывался об этом.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Раз ошибки появляются при скачках, то можно попробовать вычислить
неисправность постукиванием. После сброса ошибок и заведенном двигателе постукиваем по ЭБУ, по его разъему, по блокам предохранителей,
по всем причастным к работе двигателя реле и разъемам.
MotYaN
9 Янв 2012
Вы гений:) Завтра попробую.
MotYaN
9 Янв 2012
OK, я что-то вообще запутался. Побил сегодня релюхи и компьютер(не молотком конечно), но никакой реакции не случилось.
Правда после этого целый день катался по ужасным дорогам нашего города и не одной ошибки не вылезло=)
Видимо моя машина мазохистка:haha:
Посмотрю что будет дальше, тут обязательно отпишусь.
Всем большое спасибо за поддержку:drinks:
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Советую поискать место соединения минусового провода от АКБ на двигатель.
Найди, почисти клемму, надежно прикрути.
AVS
19 Янв 2010
218
MotYaN, привет земляк, было у меня нечто подобное возникало это после мойки, также перерыл все контакты, разъёмы.. потом разобрал сам ЭБУ (разполовинил), а он внутри весь в воде, продул, не собирая, подключаю, завожу, опять ошибки лезут! далее уже открутил саму плату от корпуса, вода! машину не топил, а оно всё мокрое! короче продул всё, просушил феном, подключил-завожу-порядок!
при сборке
востанавливаем теплопроводную пасту прикручиваем плату, половинки корпуса на герметик
при работах клемму минус отключаем, феном сушить без фанатизма, а то отпаяется что-нибудь.
MotYaN
9 Янв 2012
Аха согласен. А вы не могли бы подсказать, как там устроено соединение? Я несколько месяцев назад страдал со стартером, хотел почистить этот контакт, но так и не добрался до него. Решил сразу снять стартер, оказалось он в труху весь, заменил на новый редукторный и все заработало отлично. Что-то меня тогда заставило начать со стартера.
Добавлено через 5 минут 27 секунд
AVS, и тебе привет, земляк=)
Я если честно, побаиваюсь разбирать комп. Если чистка минуса, замена клемм на релюхах и замена самих релюх не спасут, то следующим шагом будет разборка ЭБУ.
p.s. спасибо за совет:)
