Нужна инфа
Виктор
13 Июл 2006
166
75
Как снять с кузова старую краску, как зачистить места ржавчины, чем обработать, какими инструментами и т.д. и т.п. Помогите найти информацию на эту тему... :unsure:
Dani42007
16 Дек 2006
301
127
Смотря какой слой снимать, ато ведь можно и отколупывать.
Виктор
13 Июл 2006
166
75
Ну в общем кузов на колесах, все остальное где то в старонке...
Задача: привести кузов в состояние приближонное к идеалу...
1) Зачистить усе до метала
2) Убрать очаги корозии
3) Подготовить кузов к (подготовку к покраске и саму покраску наверное лучше доверить людям сведующим) :)
Как сделать правильнее, лучше? Не хватает опыта и знаний мне по каждому из пунктов :(
Oven
Помощник автослесаря
11 Окт 2004
730
672
Для снятия старой краски есть специальные жидкости и аэрозольные балончики, которые так и называются "Жидкость для снятия сторой краски".
Виктор
13 Июл 2006
166
75
Хм, а в моем представлении дрель и шкурка всегда в таком деле была :) А внутренние полости как, а ржавчину какими способами удаляют?
Еще идея такая - лампой обжечь, как? :)
Колька
7 Мар 2007
46
22
Так вот, по покраске... Рассказ конечно длинноват, но зато описано очень подробно. Сам по образованию механик, подрабатываю авто маляром, потому и рассказ сам писал.
 Для начала скажу, что всю краску счищать не нужно, да и глупо, тем более металлической щеткой.
 Во-вторых: Необходимо найти все места, где пробилась ржавчина и зачистить их шлифовальной машинкой (балгаркой) !!до металла!!. ВНИМАНИЕ, под краской может тоже распространяться коррозия, ее легко определить по вздутию краски (краска принимает вид пузырьков). Те места, где коррозия прошла насквозь, варятся или частично, или полностью, если понадобится подробное описание, расскажу как это делать. Те места краски, металла и гнили, которые пришлось снять балгаркой, необходимо выровнить при помощи шпаклевки. Рекомендую использовать «BODY», не армированную, желтого цвета. Необходимо иметь набор шпателей (3 шт. в наборе). Перемешать шпаклевку с отвердителем в пропорции, описанной в мануале, наложить при помощи шпателя тонким слоем, чтоб она заполнила образовавшуюся неровность и убрать неровность при помощи шкурки №60. Сильно на шкурку нажимать не надо, иначе на шпаклевке и на краске образуются «траншеи», которые опять по новой придется убирать шпаклевкой. Шкурку нужно использовать на плоском и ровном небольшом деревянном бруске. Доводить до идеала место зачистки необходимо шкуркой № 600-800. После такой зачистки вся поверхность и стыки шпаклевки с краской не должны ощущаться (закрыть глаза и просто поводить чистой ладонью по месту зачистки).
 Подобно удаляются и вмятины, различные царапины и другие кузовные косячки. Глубокие вмятины необходимо шпаклевать армированной шпаклевкой (со стекловолокном). У «БОДИ» она зеленого цвета. Чаще всего при образовании вмятины на кузове образуется не только углубленность, но и выпуклость. Ее необходимо убирать при помощи молотка и тупого предмета, например, затупленного гвоздя № 100, главное иметь голову на плечах и не пробить дыру насквозь.
 После удаления всех гнилых и мятых мест, необходимо «заматовать» краску (чтобы не удалять ее всю). Для этого налить в ведро чистой воды (любой – горячей или холодной, главное чистой), взять шкурку № 600-800, и периодически смачивая ее в воде, зачистить всю краску на авто. Необходимо стараться не капать водой на шпаклевку, т.к. она пропускает воду. Матовать краску нужно не используя вышеуказанный брусок. После выполнения операции, протереть насухо и начисто кузов автомобиля. Весь глянец с краски должен исчезнуть, краска должна стать матовой. Если не получилось, повторить операцию и подумать над своими ошибками (возможно, поленились и мало потерли шкуркой). Краска просто облетит с незаматованной машины. Правильно заматованная машина должна быть гладкой, не иметь глубоких зарапин, шпаклевка на кузове не должна ощущаться. Просто закройте глаза и проведите ладонью по кузову. Представьте, что это не Волга, а ваша любимая женщина. Ведь в темноте вы сможете найти на ее теле любую родинку или шрамик, а? Вот на Вашей Волге таких шрамиков и родинок быть не должно, т.к. после покраски, при любом блике солнца на кузове, они обязательно проявятся и все опытные люди, кто его заметят, будут говорить - «Смотри, какой косяк маляра». Хотя, кстати, косяк этот не маляра, а того, кто машину готовил перед покраской. Задача маляра – облить машину грунтом и краской. Вообще на это у хорошего маляра даже без камеры, а в простом гараже, уходит максимум 8 часов, а на подготовку может уйти неделя, может даже месяц. Все зависит от качества работы и ее количества.
Ну, удачно поработать... Если что, смогу рассказать и как покрасить без всяких сушильных камер в обычном гараже. При непонятностях могу описать процесс еще подробнее.
DJ_RACER_99rus
17 Окт 2006
418
185
Можно простокраску не стрирать а просто по ней грубой наждачкой пройтись. Что бы краска хороше легла. И могла в цепиться в эти царапины мелкие и ширшавая поверхность которая проделали наждачкой.
Но это способ для леньтяев.
Которые хотят побыстрее амшину покрасить и не мучитьсясо здиранием краски.
Но эфект покраски не плохое.
Но если владелец авто хочет увидеть свою 4х колёсную девушку прекрасной.То этот метод не для них.
Всё должно быть гладко и красиво.
Колька
7 Мар 2007
46
22
Дааа, смешно будет выглядеть машина, по краске которой поездили грубой шкуркой, а потом покрасили... Эта операция называется !!!МАТОВАНИЕМ!!!, делается мелкой шкуркой, смоченной в воде. А описанный выше способ, это тож самое, что балгаркой по краске поводить, а потом покрасить. Краска то ляжет так, что и не отдерешь, а вот эффект - не обрадует...
DJ_RACER_99rus
17 Окт 2006
418
185
коллега, а вы не забыли ещё про лак??
ПОсле такого процесса, на свой вкус накладываю несколько слоёв лака.
**КоляН**
11 Апр 2007
56
32
А можно подробнее про покраску. Я щас машинку ещё готовлю к покраске, крылья и капот зачистил до металла, решил зачистить до металла потому что машина красилась два раза и я так понял не сушилась после покраски вообще (краска вся шершавая в перемешку с пылью и в малюсиньких пупырышках как-будто там воздух, из балончика наверное красили). Так вот хотелось бы знать какую грунтовку лучше использовать, сколько слоёв нанести и как подготовить к нанесению краски. Как краску разводить? (мне говориль что её растворителем надо бадяжить). Как в гараже сушить? Гараж к покраске подготовлю, весь завешу солофаном, шоб пыль не летела. Покрасить хочу сам, щас коплю на компрессор и краскопульт.
З.Ы. Противогаз уже есть:D
Извините конечно, ещё один вопросик, до металла зачистил, его надо чем нибудь обрабатывать? Насколько я знаю поверхность нужно обезжирить, если я его растворителем обработаю, а потом насухо чистой тряпочкой протру, нормально будет, ржаветь под грунтовкой не начнёт?
Владимир25
Директор филиала Беларусь
13 Апр 2007
844
5,222
425
Если при такой температуре старая краска снимается шпателем,то остальное просто сгорит.Конечно нужно как можно дальше от всяких обвесов.
Владимир25
13 Апр 2007
844
5,222
425
Хорошая инфа.
