Нужна ПОМОЩЬ в электрике на ГАЗ-3102 406 дв. Не шарю в электрике
Chewy
25 Окт 2012
Всем привет. У меня ГАЗ-3102 дв. 406. Проблема такого характера: сначала была перезарядка около 18V, сопровождалось все это мерцанием всех электроприборов и посвистыванием ремня. Вчера перестал работать гудок, я решил этим заняться(думал может что с кнопками на руле; провода либо контакты)включил свет в салоне минут на 20,все проверил, оказалось не в этом дело, и тут все началось... Завожу, а аккумулятор то сел :sad: Тут мы с друзьями толкнули, и слава богу завели, поехали, но не тут то все было, по дороге отказала приборная панель(все стрелки упали,включая тахометра, магнитола начала моргать, напряжение было всего лишь 8V, и через 300 метров встали и все... Машина сейчас не заводится( зарядки аккумулятора не хватает прокрутить стартер). Может генератор или шоколадка..?? Клеммы с аккума снимал для сбоя инжектора, потом накинул, завел, все заработало: панель, фары и т.п. Я обрадовался(был на седьмом небе от счастья). Минута не прошла, как все опять повторилось. Аккумулятор новый(месяц назад в юниксе купил). Прошу, подскажите пожалуйста, что сделать можно!!!
HoTKoT
16 Окт 2010
370
Ну раз перезаряд пошел это походу диодный мост на гене, который сгорел и уже замыкает ....
Посвистывать мог и сам генератор.
helloween66
7 Июн 2011
371
163
Раз у тебя идет перезаряд, в этом виноват диодный мост генератора. Можно проверить по двум симптомам
1. на верхней поверхности аккумулятора, возле пробок подтеки электролита;
2. когда машина работает и работает, например, параллельно магнитола, то при газовании в динамиках слышно "У-у-у-у-у" в такт.
Если бы регулятор наелся, то у тебя не было зарядки или не заряжалась как надо. Грубо говоря при всех включенных потребителях напряжение низкое. Можно проверить так: ночью стоишь с включенными фарами, напротив стенки и начинаешь газовать. ПРи увеличении оборотов свет будет ярче загораться.
Мой совет: гену перебрать с заменой регулятора, моста и подшипников. Остальное - смотреть по состоянию. При установке гены проверить ремень, при необходимости заменить и будет счастье
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Я бы для начала ограничился заменой РР, на 406 оно идет вместе со щетками, даже гену можно не снимать. Зарядить аккумулятор, завести машину с новым РР, померить ТЕСТЕРОМ напряжение, норма - 13 - 14,2. Ну а если не поможет, тогда - как написано выше, менять диодный мост, а то и обмотки прозванивать.
бурундук
17 Май 2012
156
32
если был перенапряг все вкл лампочки умерли бы :(я бы сначала проверил сколько V выдает генератор или при работающем моторе снял бы клему+с акб и замерил напругу
