Срочная проблема Нужина помащь.
kirillsobolev
24 Июн 2008
60
43
Поменял прокладку ГБЦ, протянул, промыл и заменил масло, фильтр, через 2 дня на клапанной крышке появилась эмульсия и антифриз уходит, поставил новую прокладку,протянул от души ГБЦ, промыл и заменил масло и через 2 дня опять эмульсия, антифриз опять уходит, что можит быть?????
Двигатель не перегревал, ГБЦ ровная не веденная, до замены прокладки этого небыло.
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
kirillsobolev, при снятой гбц коленвал проворачивал??? могла гильза стронуться в этом случае. скидывай голову и смотри выступание гильз и блока... должно быть вроде не более 0.3мм.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,888
Что угодно. Прокладка гбц, трещина в гильзе, трещина в рубашке блока, не плотность в кольце гильзы, трещина в гбц.
Нужно снимать поддон, накачивать давление в систему охлаждения и смотреть откуда потечет.
Появление на клапанной крышки эмульсии не означает попадание антифриза в масло, только если на щупе эмульсия это страшно, а на крышке она всегда есть от конденсата.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
klubnik, сказал все правильно , но перед снятием поддона пердлагаю сделать так, сменить антифриз на дист воду, и подливать и кататься, если все же ОЖ попадает в масло, то на щупе буде эмульсия.
kirillsobolev
24 Июн 2008
60
43
До замены прокладки и намека небыло на эмульсию вот и запаниковал, так как антифриз уходит, все соединения и радиаторы сухие и на щупе нет эмульсии. Эмульсия только на клапанной крышке
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,888
Емность системы с пластиковым радиатором 10л, с медным 12л
Может не уходит а воздух выдавливает и занимает своё место? Залей воду, вода сразу покажет, m010103 дело говорит.
