Москва Нужен спец по авто кондиционерам
Ильюха
11 Сен 2008
2,567
9,139
635
Леди и джентльмены, в столице нужен специалист по автомобильным кондиционерам, которому можно доверять :) Нужно ввести в эксплуатацию кондей на машине жены брата. На каком-нибудь обычном СТО ее разведут, к бабке не ходи. Поэтому спрашиваю у вас. Если есть контакты, поделитесь, пожалуйста.
15,347
8,744
А может в Рязань к Роме?
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
@Ильюха, ты бы вводные кинул.... марка авто, год выпуска, наличие холодильника. просто не холодит?
под капотом два "порта" "L" и "H". под колпачками золотники. если нажать, то немного проясним ситуацию. L это газовая труба, там соответственно газ, H жидкостная, т.е. фреон в виде жидкости. если при нажатии на золотники шипит давление, это неплохо:), если из жидкостной брызги будут, совсем хорошо.руки только берегите и колпачки не потеряйте.
при вкл. кнопки кондея муфта включается?
если включается, щупаем трубы у входа в салон, должны отличаться по температуре.
а так... визуально осматриваем стыки, если немного замасленные, то фигня, если в масле конкретно, то сальники под замену. вакумирование, заправка.
извиняй, сам не помогу, инструмент в деревне валяется.
Ильюха
11 Сен 2008
2,567
9,139
635
Далековато ))
Субару аутбек 2003г, про холодильник и прочие нюансы к сожалению не могу сказать - не знаю :) За совет - как только доберусь до аппарата, посмотрю! Спасибо!!
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
@Ильюха, кстати, в митино обитает мой коллега и товарищ, на оутбеке 08г.в. гоняет. если это недалеко, то могу дать контакты.
сальники он не заменит, трубку /если надо/ не запаяет. сальники копеечные, но в простых магазах не продаются, а там где продаются, счёт идёт от 100штук.
из того, что может- диагностика /течеискатель есть/, продуть азотом, промыть фреоном, отвакумировать, заправить.
DeNN
23 Окт 2010
206
105
ТДБ-1 на берзарина. Занимаются автокондиционерами. При необходимости могут запять/заварить, новые трубопроводы проложить и т.п.
