Нужен специалист по топливной системе в Питере
morda231
10 Июн 2013
Здравствуйте!!! Течет бензин с клапана давления который находится рядом с горловиной.Машина первая, как специалист я ноль в этом вопросе. менял крышку бензобака, менял клапан, один хрен течет бензин.Если есть кулибен который сможет решить проблему дайте телефончик(адресок).Заранее благодарен.
15,242
8,672
Что за клапан давления рядом с горловиной?
На сколько я понимаю у Вас нет адсорбера и просто шланг с обратным клапаном на конце у заправочной горловины. Если так, то глушите этот шланг и сверлите в пробке отверстие. Выброс из за "колена" на этом шланге, в котором скапливается бензин и при нагреве бака воздухом выдавливает этот бензин наружу.
Реакции: vlr
morda231
10 Июн 2013
Да вы все правильно поняли! тупо перегнуть? или чопик поставить?
Добавлено через 41 минуту 44 секунды
Какой диаметр дырки делать? в каком месте крышке?В крышке есть клапан,поидеи он же должен справляться!а не будет ли с этой дырки как с клапана сочится бензин?После того как сделаю дырку надо будет ли глушить шланг?
15,242
8,672
Глушить подходящей заглушкой, обычно болтом и хомут. Дырочку маленькую, сочится через крышку не будет, если конечно не заливать бензин под самую горловину.
