Нужен совет!
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
В общем такая беда, дв. 402 уровень масла в норме, при резком торможении маслонасос хапает воздух и давление падает, знаю что так и должно быть, но ведь в др. движках не так, там жаровня стоит можно ли что нибудь и в этот поставить или поддоны может продаются такие, не приятно горение лампочки, да и двиг не радуется такому.
прапор
11 Май 2006
320
133
А есле масло по гуще залить чтоб не плескалось. Теперь серьезно первый раз слышу чтоб 4литра масла из поддона при торможение кудато в верх ушли и поддон сухой стал. Электрику смотреть надо.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,156
5,824
1,005
Если есть хороший сварщик а ещо лучше точечная сварка то в поддоне можно над углублением казыречик из жестянки приворить чтоб он волну в обратку заворачивал
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Так и есть, при резком торможении загорается аварийка масла, так и должно быть, есть несколько способов избавиться от такого эффекта:
1) "простой" снимаем поддон, там есть пластина, приварена поперек к поддону и свисаен как крыша к заборнику, ее можно немного подогнуть вверх, более того она приварена не всплошную а в нескольких точках и между ней и поддоном там где нет сварки прекрасно течет масло, можно обварить, но тогда нельзя подгинать пластину...
2) "правильный" нужно увеличить объем поддона, путем установки дополнительной емкости на уровне поддона.
