Нужен совет по 2410, кто знает, помогите.
  • Автор темы Гость2410
  • Дата начала
Г
Гость2410
Такая проблема: чтото с электрикой, не горит ни одна лампочка, как будто вообще нет аккумулятора, в чем может быть дело? кто знает, подскажите пжлста.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
А может его и в самом деле нет?:crazy: . А если есть, то посмотри для начала главные предохранители, они рядом с аккумулятором. Проверь все контакты, начиная с клемм ак-ра, соединение со стартером, с массой. Проверь напряжение на самом акк-ре, может он полностью разряжен, такое бывает, если забывают выключить фары.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Все верно. Вероятность 60% - села или сдохла АКБ, 30% - гл. предохранитель (60а), 10% - контакт с "массой" либо с генератором. На контакт отдаю мало, т.к. он обычно не совсем пропадает, а просто портится (если, конечно, клемник какой не отпал). В этом случае лампочки еще горят, а на стартер не хватает, включаешь и лампы дохнут, а у тебя все радикально.
Г
Гость2410
спасибо большое за совет, просто есть возможность купить 2410, но с ней некоторые проблемы, что я уже сказал, с проводкой, и еще: стоит новое сцепление, но когда выжимаешь педаль, очень тугой ход и когда отпускаешь педаль, сцепление не сразу отжимается, как будто заржавела пружина или что там вместо нее? помогите, подскажите, что может быть и реально это сделать самому? Я очень ограничен в средствах и перед тем, чем покупать машину, хотелось бы примерно знать, во что обойдется ремонт...
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Полная переборка сцепления может обойтись максимум в 3000р (полная замена корзтны, работа своя). Хотя до таких крайностей скорее всего не дойдёт, надо попробовать сменить жидкость и прокачать.
Yura
24 Сен 2006
32
скорее всего в главном целиндре сцепления из за старости или из-за использования некачественной ТЖ разъело манжеты и забились перепускные каналы. ремонт заключается в разборке ГЦС, промывке,замене манжет, полной замене ТЖ
