Нужен совет по усилителю порога
Ломоносов М.В.
900
1,038
240
Вот собственно задачка. У меня в пороге оторвался от верхней части и под давлением домкрата сметсился в сторону салона усилитель (Рис. 2), сейчас я меняю пороги и усилители. Сегодня чтото глянул на усилитель ну слабоват, а если поставить два усилителя развернув их как показано (Рис. 3) и стоит ли??? Или оставить как должно и быть (Рис. 1)???
    8 KB · Просмотры: 56
    4.3 KB · Просмотры: 37
    4.7 KB · Просмотры: 42
Chacha
10 Янв 2007
569
262
Ответ: Нужен совет по усилителю порога
Может он сгнил и опэтому сместился? Или был плохо приварен? Обычно родная конструкция работает на ура, пока не сгниёт.
Ломоносов М.В.
900
1,038
240
Просто пока порог вскрыт мне ничто не мешает поставить два усилителя, места там все равно вагон и маленькая тележка.
Возможно. Вверхней части плохая контактная сварка была. Спереди поддомкратная область тоже прогнулась также как и сзади и тоже такое же смещение усилителя.
Andrey_982
29 Мар 2008
157
246
155
Судя по конструкции, второй усилитель практически ничего не даст - он не будет повышать жесткость конструкции. Для повышения жесткости нужно изменить форму сечения усилителя, а это весьма затруднительно.
З.Ы. А нужно ли вообще дополнительное усиление? Ну сгниют у вса порог и короб, а усилители останутся не деформированными.
Ломоносов М.В.
900
1,038
240
Ломоносов М.В.
900
1,038
240
Chacha
10 Янв 2007
569
262
Может с отверстиями сделать, но обязательно перед установкой заглушек прогрунтовать по металлу грунтовкой ВЛ всё внутри, потом вторичной, покрасить, приварить заглушки и обработать всё изнутри антикором типа пушсало/тектил? Идеально герметичным очень трудно сделать на долгое время, да и вода всё равно попадёт, хоть конденсат, будут они там с маслом бултыхаться... да и лишние 20 кг на борту масла, если, вдруг повредить порог, этож будет озеро, а если ещё и огонь - горящее озеро.
Ломоносов М.В.
900
1,038
240
герметичным проще простого:) если есть полуавтомат. А пуш сало туда горячее залью и ничего страшного,
ну я их не на себе же таскать буду,
Chacha
10 Янв 2007
569
262
Полуавтомат есть, но вот насчёт проще простого у меня сомнения. Варить то всёравно нужно точками через пару см., углы проваривать нельзя.
Ломоносов М.В.
900
1,038
240
Можно только осторожно ничего страшного не будет
Маликов
5 Май 2008
177
139
ага а лучше вааще заварить их глухо и создать там ваккум что-бы небыло контакта металла с воздухом:rofl:
щутка идея интересная но как выше сказали это сильно утяжелит машину, а это в свою очередь приведёт к повышению расхода топлива.
Ломоносов М.В.
900
1,038
240
Думаю не намного ну будет на 40 кг тяжелее, что я со скоростью 100 не смогу ехать??? Мне больше и не надо
Ломоносов М.В.
900
1,038
240
Ломоносов М.В.
900
1,038
240
Вот как я буду устанавливать две трубы прямоугольного сечения, 60х30 и 50х25, внутри порога.
    7.9 KB · Просмотры: 9
Andrey_982
29 Мар 2008
157
246
155
Вторая конструкция действительно поможет существенно увеличить жесткость конструкции.
Ломоносов М.В.
900
1,038
240
Тогда в них нужно окна делать, чтоб воздух путешествовал.
Отверстия уже сделал но не насквозь а со смещением, ну и опять же повторюсь, там будет не только воздух но и масло.
Эти две трубы уже сварены вметсе, жескость ох....тельная. Недалеко от середины сделан уступ под выступ в верхней части порога. Вот чертежик того что сделал, фотки будут позже вместе с новой темой по замене порога.
    219.8 KB · Просмотры: 29
Draiver
17 Июл 2008
350
273
164
Возьми,купи профиль квадратного сечения и ввари его вместо усилителя,и крепко и на долго! и не надо придумывать головоломки!
