Нужен совет по передней подвеске
slonchik999
1 Мар 2009
47
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, в чем может заключаться проблема.
Качается переднее правое колесо. Пробовал вывешивать его, и выяснилось, что качается на себя/от себя. Машину "мотыляет" из стороны в сторону на любой кочке. Убица боюсь совсем насмерть...:crazy_pil
В чем может быть проблема? Подозреваю что ступичному подшипнику хана...
И еще. В промежутке скорости 40-50 км/час появляется сильная вибрация. После 50 км/час вибрация пропадает. Это может быть в следствии износа "в хлам" ступичного подшипника?:smoke:
Автомобиль 3110. 1998 года. Колеса на 15. Подвеска бесшкворневая т.е. на шаровых уже.
Хозяином данного автомобиля стал совсем недавно, так что "что ни день то новая беда" :wall:
15,379
8,737
Если вывешиваете за кузов, то в таком положении может шевелится только ступица, для проверки подвески машина поднимается на нижнем рычаге.
Если подшипники не гудят, то может всего лишь затянуть надо.
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
смотря как сильно качается а то и может открути крышку подшипника (желательно для себя вытащи наружний и набей смазки вовнутрь потом поставь всё обратно) и подтяни чтоб не качалось и крутилось легко законтрить гайку не забуть
slonchik999
1 Мар 2009
47
Royal257, Спасибо! Утром займусь! По результату обязательно отпишусь! ;)
Байкал.ру, Спасибо за совет! Утром обязательно сделаю. По результату обязательно отпишусь!
slonchik999
1 Мар 2009
47
Все отлично! :yes2:
Так как подшипники не гудели, а просто была расхлябанность колес (отсюда и вибрация), подумал и решил пойти по пути наименьшего сопротивления и финансовых затрат :) и подтянул ступичные подшипники как вы и советовали.
Ну и решил что раз уж я до них добрался, набью их новой смазкой! (за данный совет отдельное спасибо Байкал.ру)
Все сделал и стало все так как должно быть :yes2:
Биение пропало, вибрация тоже! И вот теперь моя любимая едет по дороге как королева :gaz_love:
Всем огромное спасибо за советы!
:drinks: -ЗА НАШИ ВОЛЖАНОЧКИ!!!
игорь в б
9 Дек 2011
6,579
1,483
690
главное не перетяни! а то есть умельцы так затянут что они краснеют и привариваются или отваливаются на ходу.
что это?
посмотри рулевые пальцы.
GAZ 3110
6 Ноя 2010
59
Это не беда, а Волга, отечественное авто, так, что смерись, что всё ломается постоянно, я первые два года сжечь хотел, но теперь привык, уже семь лет гоняю на ней, правда у меня на шкворнюшках и 2002 годика. Менять надо конечно её, экономически не выгодно содержать Волгу с такими пробками и налогами на данное чудо. Брать Рено Логан и не париться. Многие с Волг пересели на него и очень всем довольны, пускай страшный, но экономия и места внутри не так уж и мало!!! Удачи на дорогах и сильно голову не забивай своей машиной :drinks:
slonchik999
1 Мар 2009
47
игорь в б, Не перетянул вроде. Колесо крутиться легко и в то же время нет люфта никакого. А по поводу рулевых пальцев это да...нужно менять. Займусь этим делом на днях. А то что то работы под ГАЗельку много...дня 2 занят буду с утра до ночи...Вот как раз денег и подзаработаю на Волгу :)
Добавлено через 7 минут 22 секунды
GAZ 3110, У меня отец в свое время Волгами болел сильно :) Когда ремонтом занимался, так ремонтировал сугубо Волги и Москвичи. Вот видимо у меня еще с тех пор любовь к Волгам появилась...ну нравятся они мне и все тут! А по поводу поломок, "бед" и т.д. то как то спокойно я к ним отношусь на самом деле...Люди ломаются...что уж про автомобили говорить...;)
Тем более свою Волжанку взял не давно совсем. Сейчас пока её в порядок приведу много времени и сил уйдет. Но уж лучше так. Зато своими силами. Лучше уж я больше времени потрачу на что либо, но буду знать что сделал на совесть! Где то своим умом догоню, где то совета попрошу. Т.к. не считаю в просьбе о совете дельном ничего зазорного. Тяга к знаниям это уже хорошо. Придет время и я кому то помогу ;):friends:
geltkm
2 Дек 2009
80
12
Здравствуйте!
Однозначно - увеличеный зазор в ступице, а уж из-зи чего конкретно (зазор или разрушениеподшипников, хотя в этом случае должны "гудеть") надо смотреть по месту.
Так сказать присоединяюсь к автору 3-го поста
slonchik999
1 Мар 2009
47
geltkm, Гула нет и не было. После того как подтянул ступицу данный люфт пропал!:yes2:
Добавлено через 5 минут 51 секунду
geltkm, маленько не правильно выразился по поводу люфта. В общем художник я никакой но на картинке должно быть лучше понятно :) Люфт был когда колесо как бы пытаешь выворачивать из стороны в сторону.
Сергей2006
2 Май 2013
161
80
geltkm, маленько не правильно выразился по поводу люфта. В общем художник я никакой но на картинке должно быть лучше понятно Люфт был когда колесо как бы пытаешь выворачивать из стороны в сторону.
А это больше похоже на люфт в рулевом.
Для ступицы проверка вертикально,а для рулевых горизонтально.
