Нужен совет по зазорам и годгонке кузовных деталей передка авто.
archangel
24 Янв 2011
259
41
Нужен совет по зазорам и подгонке кузовных деталей передка авто.
Доброго времени суток.
Наконец-то дошли руки до более или менее приведения в божеский вид кузова моего авто (Волга 31029). Т.к. я не фига не кузовщик есть куча вопросов которые сам не могу решить, поэтому обращаюсь к общественности за помощью.
Самый главный вопрос: как так или иная деталь должна быть в идеале установлена и подогнана к соседним деталям. Прежний владелец любил выкидывать не нужные на его взгляд детали. Плюс разные мелкие дтп как мои, так и прежнего владельца. Поэтому иногда мне даже не понятно как на одно вообще должно быть.
Ни у кого друзей знакомых нет Волг и посмотреть как это сделать на другой машине (которая не в таком состоянии как моя) не могу. Если сделаете фото (на худой конец просто на словах расскажите) как это сделано на Ваши машинах скажу огромное человеческое спасибо и +100500 к карме.
Начну с вопроса про решетку радиатора.
Как она должна располагаться? На решетке есть выемка. Эта выемка должна быть вот так
или вот так
Мне кажется должно быть как во втором варианте. Потому что если сделать как на первом, то капот начинает бить по решетке. Там уже есть ободранные места.
Метал телевизора замят по краю и она только сикась на кось одевается. Ни так ни так. Только если и усилием натягивать.
Капот уже немного выставлен по высоте в закрытом состоянии. Если поднимать выше, то будет зазор появляться совсем не красивый.
И как должна быть фара? Мне кажется ее надо еще выдвигать вперед.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
7 Июн 2013
1,190
355
archangel
24 Янв 2011
259
41
А где очки на фару - у меня 02 ,могу сфоткать что надо
Эм.. А разве на 29й есть очки? Это на 02 и 24х кажется.
Добавлено через 4 минуты 10 секунд
Должны быть на месте 2 резиновых упора капота спереди, они не дают колотиться капоту по кузовщине.
Упоры есть и выставлены чтобы капот не "падал" ниже крыльев.
Там именно сама панель радиатора замята. Ее в любом случае выравнивать. И при выравнивании надо определиться с уровнем решетки которая к этой панели и крепится.
Надо было сфоткать какая она "прямая". Если получится седня сфоткаю. С работы прихожу уже темно, надеюсь получится различимо.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,048
323
Привет! Проездил я на таком авто 17 лет, попробую рассказать , как и что делать.
1. По решётке облицовки радиатора - решётка должна полностью садиться на переднюю панель телевизора на сколько возможно - на сколько позволяют крепёжные отверстия.Если телевизор не поведён и не вдавлен внутрь - опущенный на решётку капот точно повторяет радиус кривизны решотки.
2. Панель телевизора надо выравнивать в первую очередь, иначе результата не будет.
3. Но перед этим надо выставлять капот по глубине - как можно ближе к панели дворников, но при открывании капота он не должен никоим образом даже прикасаться к панели дворников. Возможно придётс я сдвигать также и замок капота.
4. Обрати внимание - прорези на решётке позволяют её двигать вперёд\назад в пределах 10 мм. Это завод так приваривает телевизоры к брызговикам и поперечине.
По поворотникам : поворотник сидит слишком глубоко назад, т.е . скругление кромок крыла в месте прилегания стекла поворотника сверху, сзади и внизу должно быть одинаковое ( отпускаем две гайки на 10 мм по бокам патрона и двигаем).
По фаре : внутренние края стекла фары должны быть на уровне начала кромки решотки - на 3-ем фото фара чуть выдвинута вперёд. Она хорошо и просто регулируется по горизонтали и вертикали своими тремя винтами и толщиной верхних 2-вух резинок. Про плавный переход с поворотника на стекло фары уже сказали.
Вроде всё.
archangel
24 Янв 2011
259
41
Я почему и говорил про фото. :) Там наглядно будет все видно.
Отбить можно так что она легко будет садиться в любом случае. Вопрос с уголком решетки. Его заводить под обвод фары или оставить на одном уровне с обводом. На третьем фото она приложена на одном уровне.
Она с момента покупки мною авто стояла не верно. Старую решетку капот пропили почти насквозь.
В остальном спасибо! Буду пробовать!
За крылья и поворотники еще брался. Начал с центра: сначала решетку надо спозиционировать верно. Тогда и крылья можно будет гнуть.
archangel
24 Янв 2011
259
41
Шарился по драйву и нашел фотку.
Дабы не обвинили в нарушении авторских прав ссылка на профиль владельца. :)))
https://www.drive2.ru/l/511535966146527503/
Так что решетка радиатора должна уголками заходить под обвод панели.
archangel
24 Янв 2011
259
41
Обещал фото кривости панели.
И если интересны зазоры капота.
Они конечно большие, но что есть, то есть. Пока хотя бы так.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,048
323
У 50% ходовых авто панель такая же. Большая киянка и деревянный брусок в помощь, сложного ничего нет.
зазоры капота.
Нормальные зазоры, на большинстве 29-тых, что катаются по городу они гораздо больше хуже и неравномернее.
У тебя везде равномерно и не сильно большие - это главное. А сколов на кузове очень много, тут проблема будет гораздо больше, с покраской.
По хорошему, весь кузов просится под покраску.
Удачи!
