День добрый всем! Нужен совет. Перебрал карб 126г, заменил прокладки, так как через старые стал пропускать бензин. Заменил штуцер вакуумрегулятора, старый сломался. Оригинального небыло, поэтому использовал нечто подходящее от Газели. Итог- руку к карбу стало сильно присасывать (возможно сильно штуцер вкрутил) , двигатель работал нормально до тех пор пока не нажал на педаль тормоза. Повалил сильно белый дым, причем и с выхлопной и из под капота. Движок заглушил, затем завел снова- дым валит только с выхлопной. Возможно прогорела прокладка ГБЦ. Подскажите прав я или нет, и что делать если не прав...
