Большая проблема Нужен грамотный совет что делать.
zauruss
11 Июл 2009
63
Предыстория:
Ехал в плотном потоке и отгорела клейма на вентилятор.
Соответственно он и не включился когда нужно было.
Пока ехал температура в норме была (ветром обдувало).
Доехал до дома, остановился сразу поползла в верх.
Смотрю вентилятор не включается, понимаю что глушить двигатель нельзя. Включаю печку на полную, температура пошла в низ. Но ниже примерно 100 не опускается. Что делать глушу движок.
И тут хлоп и пар из под капота. Порвало патрубок верхний от радиатора.
Заменил патрубки и залил по новой тосол.
Ну и собственно сама проблема.
А точнее их две.
1. после инцидента стал слишком часто включатся вентилятор обдува.
Даже на холосых но честно отрабатывает на 93 градуса как на СТО выставили. охаждает и снова по новой.
Тосол ни куда не уходит чистый и цвет не меняет. ( то есть как был голубой так и остался.)
Что делать и что проверять?
2. После всего этого повысился уровень масла (по замеру щупа)
примерно милиметров на 6 выше максимума.!!!!!!!
Перед случившимся замерял уровень масла, было чуть меньше нормы.
Да и на СТО был 2 месяца назад.
В общем такое ощущение что двигатель перегревается:(
Что делать, что смотреть???? подскажите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!
12,296
5,599
При попадании тосола в масло меняется внешний вид масла.
Разница уровней может быть связана со временем измерения. Сразу после остановки-ниже, после стоянки несколько часов-выше.
zauruss
11 Июл 2009
63
Масло цвет не изменило. И эмульсия не образуется.
Видел однажды у товарища. получается мутная жижа.
А у меня масло чистое и прозрачное, как холодное так и горячее.
А уровень мерил только на холодном движке и на ровной площадке.
Странное что то происходит.
Не пойму за счет чего уровень масла поднялся.
Ни где ни чего не капает. Под машиной сухо.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
После перегрева термостат частенько начинает дурить.
На форуме кто-то писал-масло нормальное,открыл сливную пробку-потёк,сначала,тосол.
Очень может прокладка головы "устала" от издевательств.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
максимально допустимая РАБОЧАЯ температура для 406 двигателя - 105 гр.
ну так это нормально. а раньше что, на хх он не включался?
ну так если ож не уходит, чего ты тогда переживаешь , что она в масло попадает?
а на счёт уровня - я сам офигевал одно время. вроде ровная площадка у дома , а уровень меняется. то больше то меньше. потом пригляделся - есть там мааленькие неровности. вот они и сношали мозг.
забей короче. а что бы спокойнее спать возьми, слей масло и посмтори, что там сольётся. думаю всё у тебя нормально.
zauruss
11 Июл 2009
63
С температурой - термостат, с поднятием уровня - а не после езды ты его замеряешь? Замерять надо на холодном двигателе
Замерял только на холодном двигателе утром. Мне понятно что масло от температуры расширяется по этому давал отстоятся целую ночь.
Добавлено через 5 минут 24 секунды
Попробую слить масло.
Раньше вентилятор включался, но не так часто.
Думаю может термостат перегрелся и поздно срабатывает.
А еще после перегрева и охлаждения обычно начинает отваливатся нагар.
могут масляные каналы засорится?
как все проверю отпишусь.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
zauruss, максимум капиталка. Езди пока раз ни чего не происходит.
Ну можешь мордой вверх на всякий случай постоять при 90 градусах, может пробка воздушная образовась от перегрева.
У меня полтора года назад кратковременно до 110 дошло. После этого накатал около 15-20 тысяч накатал и нормально.
zauruss
11 Июл 2009
63
Teh, больше всего смущает, что поднялся уровень масла.
Ну и более частое включение мотор вентилятора.
Как думаешь мог радиатор засорится (частично)?
и от этого плохой теплообмен и частое включение вентилятора?
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
7,980
3,831
Приезжайте,посмотрю.Контактный телефон 89023825982.
