Нужен вах совет по подвеске и оборотах двигателя!
Мухинский
6 Июн 2011
38
35
Кароче у мня вот какая фигня когда едешь по трассе не шибко хорошей дороге и потом выскакиваешь на небольшой ровный участок(отремонтированный) то у меня начинае машина клевать носом это нормально или хана стойкам?
машину когда поднимал стойки сухие и в сервисе сказали что они живые!!!
машина Газ 31105 2007г.в. крайслер 2.4. DOHC!
и еще проблема когда включаешь кондей(подключается компрессор) у машины появляется вибрация и чувствуется как двиготель начинает работать в натяг и падают обороты до 500 об. а если начинаешь крутит руль то вообще можно заглохнуть это и это если едешь накатом или просто тормозишь перед перекрестком это нормально или надо на диагностику ехать???
Заранее благодарен за ваш ответ!!!
12,297
5,600
Я снимаю дроссельный узел, снимаю с него регулятор и все внутренности протираю тряпкой, иногда смоченной бензином.
Ну не знаю, где можно столько грязи найти.
11 лет, 110000 км. Тонкая плёнка на стенках. При диаметре в 70мм-мелочь.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Не скажи-сгодня делал профилактику из за заниженных ХХ.они меня не напрягали,но все равно как то не по себе.
Открутил протер все тряпочкой бензиновой грязь есть -да тонкий слой
и в основном рядом с зазором заслонки. Масло всетаки попадает через трубку вентиляции в впускной клапан.а пыль найдет щелку.
Так вот-обороты в норме стали,не гуляют, стоят устойчиво,
Предыдущий раз чистил Очистителем карбюратора- что то подумал не стоит этого делать.
DenMor
20 Янв 2011
620
Все время чищу синтетическим очистителем карбюратора, проблем пока никаких нет, перед установкой все естественно высушивается.
ziher554
17 Фев 2010
196
115
124
фото пока не могу сделать,т.к не могу найти один выкинул,а второй регулятор отдал клиенту для образца.а по поводу стоит мыть или нет ,каждый решает сам- когда и каким образом...
