Проблема Новый салон - реле поворотов, стоп сигнал, автозапуск
GRID
17 Окт 2014
77
Здравствуйте.
1. Постоянно щелкает реле поворота. Как завел машину так как будто едешь с включенным поворотником. При этом аварийка и повороты работают нормально. Думал купить новое - в продаже нет. Предложили от газели. Поставил - не щелкает, но и моргает с ацкой скоростью. Хотел по маркировке старого купить - а на нем нет ничего. Точнее наждачкой все спилено аккуратно. Какая маркировка должна быть? Или старое можно починить.
2. Стопсигнал на полке. При не нажатой педали тормоза горит чуть еле видно. Днем даже не заметишь, а ночью видно. Отключение лягухи не помогло. Вопрос бывалым - в каком обычно месте он чаще всего коротит.
3. Сигналка шерхан 7. До недавнего времени все было нормально. Теперь после часа стоянки не работает автозапуск. Те сделал резервирование и попытался тут же автозапуском завести - все ок. Прошел час - автозапуск не работает.
Авто 2008 год. Крайслер, ЕВРО 3, новый салон. Спасибо!
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
когда менял фонарь в крыле, плохо прикрутил массу. Вобщем поворотники моргали часто, типа как перегорели, и периодически реле не срабатывало, и еле заметно горела лампа на приборке, насчет фонаря на полке не заметил.
Поразмыслив понял, что из за плохой массы на кузов, минусовой контакт фонаря(габарит/стоп) шел через всю цепь поворотников.
А на что жалуется то? На брелке сигналки светит что нибудь?
GRID
17 Окт 2014
77
Burik, да я ничего вообще не трогал... Просто неделю в гараж не ходил...
Вообще ничего на брелке. Ни ошибки ни запуска авто...
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
GRID, реле 495.3747 -01 бывает попадаются косячные, скорость мигания разная и щелчки при выключенном. Однажды из 5штук выбирал хорошо работающее.
На дом.стопе проверь массу, и еще зависит ли от включения габаритов? У меня коротил светильник в багажнике, то стопы вместе с габаритами зажигались, то предохранитель сгорал.
GRID
17 Окт 2014
77
Vityok, я снял фары вообще - ситуация таже...
у меня он просто клеммой в отверстие задней полки закручен.
вот это не проверял! Попробую!
За номер реле спасибо. А то продавцы вообще ничего не знают(((((
GRID
17 Окт 2014
77
Uncle SEM, значит у меня наколхожено. Надо перекрутить куда положено
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
А прошлой зимой работало?
Чё говорит? Если пытается стартовать и глохнет - криво подключено подтверждение запуска .
GRID
17 Окт 2014
77
Да, все отлично было
Ничего! Жму на 2 секунды кнопку II брелок пищит аварийка моргнула 1 раз. Далее должно включиться зажигание, бензонасос и т.д. и т.п. Но тут же моргает аварийка 1 раз и ничего не происходит. Брелок не выдает ничего, НО! Исчезает значок ключа на брелке (этот значок что типа был произведен резервирование под автозапуск). Следовательно вторая попытка - ошибка №5 - не было произведено резервирование....
