Новый кран в старой печке
mindforms
3,226
1,850
545
Управление краном печки - тем, что с электроприводом, не позволяет фиксировать его в промежуточных положениях. Да и регулировка температуры в климатических установка осуществляется не краном, а смешиванием теплого и холодного воздуха, что реализовать, имея в наличии обычную печку, довольно сложно.
в итоге, когда потекший обычный кран печки я заменил на электрический и установил кнопку "отк/закр" остались 2 климатических режима: "адская жара" и "адский холод". И это после 2-х зонного климата в Омеге! Обидно, да?:)
Покатавшись в таких оригинальных климатических условиях, я задумался - нельзя ли соорудить (экспроприировать) некое электронное устройтсво - терморегулятор, котрое будет тупо закрывать краник, когда температура в некоей точке салона (определим опытным путем) возрастет до определенного значения и открывать его после падения?
Схемы найти можно. Вопроса, сосбвенно, 2.
- нет ли на примете готового устройства, которое можно "интегрировать" в указанных мной целях?
- как относится краник к длительной, ну, постоянной подаче напряжения на один из управляющих входов? догадается отрубить двигатель через н-ное время или помре?
Коллеги, прошу высказаться по мере возможности :)
Слава106
5 Окт 2007
139
113
Ответ: Новый кран в старой печке
Все было куплено в магазине, проблема только с колодкой разъема блока, пришлось паять провода.http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=35005 и попроще http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=32836. Исполнительные механизмы проще в "живую" на прилавке найти. Способ установки уже описывался в теме о замене блока управления печкойhttp://www.forum.allgaz.ru/showthread.php?t=6079&page=2
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Ничего отличного от штатного отопителя не получим, а сам шаровый кран не рассчитан на неполное откытие, кстати.
Это с каких пор? Шаровый кран прекрасно дежит промежуточные положения.
Электрокран, мне кажется, имеет смысл ставить только с датчиком температуры, как описал asl1950, иначе будет лишь электроверсия обычного крана, а механика в данном случае выигрывает по надежности и цене.
А для крана оставим тумблер зима/лето. лишь бы не заклинило его за зиму
При таком раскладе вообще не вижу никаких преимуществ электрокрана.
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
bear, отрезал ли при этом от проводки маленький моторчик, куда вывел проводку от вновь установленного? Можешь схему накидать? А то есть у меня есть древний интеловский вентилятор... с 99 года как часы работает :).. на 12 вольт
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Провода припаяны на плате к проводам питания блока, белый плюс, чёрный минус.
именно питания блока?? то есть не на старое место пайки двигателя??
elAlexandeR
28 Фев 2010
55
14
2006год салон 3110
Потек тосол струей =\
снял перчатный ящик и бардачок.
как и что дальше делать, снимать? вижу кожух печки.
фото снизу.
знаю что подробный ответ уже дан, но найти не смог.
прошу помощи.
    69.3 KB · Просмотры: 67
    66.8 KB · Просмотры: 61
    72.9 KB · Просмотры: 56
    63.4 KB · Просмотры: 52
    45.2 KB · Просмотры: 47
15,345
8,741
Вот "варварским" способом http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=813317&postcount=782 , а так можно аккуратно выпилить в перемычке уголок.
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
А вот радиатор который удалось поставить в этот отопитель http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=871581&postcount=887 , родные только алюминий с пластиковыми бачками.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
не надо ничего пилять.достаточно открутить саморезы крепления торпеды с правой стороны, чуть отодвинуть торпеду на себя и приподнять вверх, открутить болт крепления этой перемычки к торпеде, в правом нижнем углу торпеды тоесть болтик который находится под правым динамиком возле самореза крепления самой торпеды.после этого перемычку можна будет немного опустить в низ и вуаля.снятие без всякого подрезания.
15,345
8,741
А если вырезать под крышку (есть примеры на форуме), то и разбирать лишнего не надо будет, а в списке снимаемого еще не хватает накладки стойки и облицовки под панелью, да и что бы добраться до крепления панели надо выдрать накладки воздуховодов стекла.
