Новый двигатель (Крайслер) на Волгу
Ozzz
10 Сен 2008
114
31
Вот думаю что с машиной делать, когда моя Крыса умрёт окончательно...
Вроде как получается, если даже докатать до 100 ткм, то коленвал всё равно уйдёт... А в ремонт я не верю, поскольку, вечного ничего нет, одно починишь - другое сломается...
Подумал было, а не проще ли поставить новую Крысу, когда родная сдохнет? И откатать еще 70-100 тыс (мне лет на 10 еще хватит, пробег у меня скромный). На новую машину все равно не заработать, да и нравится мне Волга. И продавать за копейки на запчасти жалко... Раритет, пусть и ржавый уже... :(
Вроде не так давно видел где то инфу, что новая Крыса стоит 100 тыщ. Обрадовался. Решил позвонить местным офицалам - сказали на Волгу нет вообще, только на Газель, цена - 280 тыр.
Расстроился... :(
Скажите друзья, сколько же оно стоит? И реально ли вообще купить Крысу? И где?
Или может быть 280 - это в сборе? И можно купить без навесного оборудования дешевле?
Ozzz
10 Сен 2008
114
31
Что бы не засорять форум, отпишусь в этой теме, раз уж она про мой двигатель, на котором этой зимой при -35 вроде как давануло масло через передний сальник.
Тогда уровень упал на литр. После доливки и повышения температуры воздуха держался некоторое время и снова стал потихоньку уходить... Теперь раз в две недели доливаю масло по 0,5 л на 1 ткм.
Под машиной лужи нет. Двигатель более-менее чистый. Значит, масло уходит в цилиндры... Слышал, можно как-то измерением компрессии определить виновника-масложора...
Вопрос знатокам:
Как вычислить, кто кушает масло - залегшие кольца или маслосьемные колпачки на клапанах?
Какие косвенные признаки неисправности в обоих случаях?
Есть смысл это химическим способом лечить или только вскрытие поможет?
Дополнительные условия:
1. Две последние недели стал плохо заводиться утром . То есть стартер раскручивается хорошо, двигатель заводится, но потом несколько секунд работает неустойчиво. Провалов при прогазовке нет, мощность по ощущениям не упала, посторонних звуков вроде нет, хотя уж давно мне кажется, что компенасаторы стучат.
2. Нагар на свечах отсутствует, выглядят как обычно. Но на верхней части резьбы свечи четвертого цилиндра были обнаружены маслянистые следы. Как такое вообще возможно?
8,650
1,764
Скорее всего масло подтекает в свечной колодец из-за неплотности прокладки, ничего страшного, у меня тоже такое есть. Хотя с таким расходом масла мотор всё-таки просится на вскрытие,ИМХО.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
8,650
1,764
Ozzz
10 Сен 2008
114
31
То есть, существует вариант, что масло вытекает из под прокладки головки? Тогда бы, по идее, движок был весь в масле и под машиной лужа... А лужи нет. :(
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Из под прокладки свечного колодца Лужи не будет так как стекает в свечной колодец
