Проблема Новый генератор, а перестал работать.
Роман Иванович
26 Мар 2014
43
105, "406"
покупал недавно гинератор новый , в данный момент встал на зсд акум сел, гинератор перестал работать. может еще гдето проблемка может быть???
10 Апр 2008
1,899
6,018
495
Re: вроде новый а перестал работать
Ну, во первых, новый это не показатель. Проверить напряжение на клеммах и силовые предохранители для начала, прежде чем снимать гену. Ес ли все в поряде снимаешь, даешь нагрузку, возбуждение, крутишь, например дрелью большой, смотришь. Полезно проверить таблетку
Роман Иванович
26 Мар 2014
43
дружище ты так классно написал ) только можно чуть чуть по другому языку , я чайник почти под капотом )))"
10 Апр 2008
1,899
6,018
495
Еще надо бы подумать, что делал. Может спалил таблетку. Опять же если обрыв имел место, скажем в предохранителе, то гена работал без нагрузки, что ему крайне вредно.
Чудеса крайне редки в технике особенно
Роман Иванович
26 Мар 2014
43
у меня еще догадки были такие , шлепнул бачёк омывателя пока ехал по зсд, потом чёт начал мафон здароватся постоянно , остановился смотрю аварейка горит просто как замкнуло , потом давай заводится так усе акум сел не прокручивает стартер почти , потом дернули чуть проехал и вглох искра не шла от гинератора , догадки были толи намочил бачёнок толи я в душе не чаю.
10 Апр 2008
1,899
6,018
495
Роман Иванович, для начала тестером на заведенной машине меряешь напругу на клеммах аккумулятора. И смотришь слева блок предохранителей на крыле если они целые, а напряжение низкое, геник снимать и на стол к дальнейшей проверке
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
Мог и залить.
Роман Иванович
26 Мар 2014
43
ну щяс найду кто меня подкурит ))) а так 2 акума посадил пока ехал ))
а на крыле откуда плюсовой провод идет с лева , там от старого хозяина заржевевши мне все некогда было почтитьь , нагрето было в ту ночь не плохо так, так и должно быть??? я просто никогда не замечал что нагрев такой идет
12,283
5,589
Нет. Проводка греться не должна.
Если греется, то, возможно, плохо затянуто или заржавело (окислилось). При перегреве возможно и предохранитель расплавился.
Надо открутить, зачистить, прикрутить.
Если нет замыкания в сети (надеюсь), то должно всё заработать.
10 Апр 2008
1,899
6,018
495
Toxik2009
5 Июн 2012
Здравствуйте, у меня такой вопрос: После замены диодного моста и регулятора напряжения и при натянутом генераторном ремне, начала периодически загораться желтая лампочка генератора.( Газ 3110, 406)
При этом во время когда она горит происходят проблемы во время движения, машина начинает дергаться, как будто до этого ей не хватало чего то и она хочет ехать быстрее. Подскажите в чем проблема?
10 Апр 2008
1,899
6,018
495
простите, что это за такая лампочка? Индикация разрядки вроде как красная лампа на вольтметре.
Боюсь вы приняли за "лампу генератора" вот эту ;)
тогда понятно, почему дергается:popcorm:
