Проблема Новая колодка трёт барабан
Ромарио46
26 Янв 2010
Всем привет,вчера меняли с друзьями колодки на передке, барабан еле залез обратно, подумали притрется ,нормально будет,доехали до двора спокойненько, брызнули водой барабан шипит аж! горяченный!
что сделали не так? колодки свели по максимуму..
может по схеме легче будет понять! поясните http://www.automnl.com/gaz/volga1/img/38.jpg
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Re: Новая колодка трёд барабан
как они выглядят?
Собственно, позиция 1 на рисунке. 2 штуки.
Крутить спецключом (или разводным) снаружи при установленном барабане.
Наверное, лучше мануал почитать. Я по памяти весь процесс не воспроизведу здесь..
Ромарио46
26 Янв 2010
понял,сегодня будем смотреть, видимо упустили их,спасибо
Добавлено через 20 минут 12 секунд
http://vk.com/video-14707463_160106396?section=all :ok:
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
На новых колодках не пытайтесь устранить касание барабана полностью - новые колодки быстро притираются. Главное, чтобы барабан после нескольких нажатий на педаль тормоза можно было прокрутить руками.
На все резьбовые соединения после работ - от души мовиля или чего-то подобного. Проще будет откручивать )
HoTKoT
16 Окт 2010
370
добавлю втулка которая в колодку вставляется должна туго но входить в колодку (а не вбиваться молотком до ус...) и она должна там и остаться когда колодка уже будет крепится к щитку ... после установки барабана, желательно простучать по центру (чтобы барабан сел) .... а потом уже начать регулировку ...
ОБЯЗАТЕЛЬНО если гроверы крепления эксцентрика старые или лопнули ПОМЕНЯТЬ !!!!
Газмясыч
2 Июн 2012
148
148
Есть еще одна хитрость - буртик на барабане по внутренему краю (от выработки образуется со временем) он гадючит при снятии барабана и потом мешает новым колодкам прирости к месту. Обычно я его аккуратно на настольном карборуне стачиваю и дальнейших проблем не возникает. И еще один совет никогда не лей воду на раскаленный барабан, могут образоватся микротрещены и в самый не подходящий момент он разлетится последствия..... лучше плюнь на него в полном смысле слова. Не жди когда притрется устрани все что мешает его вращению вплодь до обточки краев накладок рашпилем.Удачь на дорогах!!!:drinks:
morozoff
18 Июн 2009
784
324
Ромарио46, и сравни старую и новую колодки. мне один раз УАЗовские подсунули. внешне очень похожи на наши, но у них шип(который упирается в поршень цилиндра) чуть шире и длиньше нашего на 1,5-2мм. я на них(2 новых) несмог барабан вообще надеть, надел только с одной новой и одной старой колодкой и барабан грелся.
ps. наждак все исправил.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,677
1,622
465
Колодки у Вас под ремонтный размер. Протачивайте барабан или меняйте колодки на нормальные. В этом случае я одну колодку ставил старую не очень изношенную.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,745
675
Феродо на колодках в одном барабане должно быть разной длинны, не помню, но кажись на передней короче. Читай мануал. Нынче их продают одинаковые, потому и притираются долго. А вообще полистай соответствующий раздел, например вот тема http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=27585. И там много тем по этой проблеме. Зачем открывать новую? Потом жалуетесь что найти информацию затруднительно. Тему закрываю.
