Г
Гость
Если нет, то в чем может быть причина? ГАЗ 3110 с 402-м.
При включении фар возрастает нагрузка на генератор, а значить и на двигатель, вот на холостых и заметно.
Всё там исправно.
В таких случаях холостые не менялись бы, не зависимо от нагрузки на генератор.
Heckfy16, не понял смысла сообщения...
Верно, реле регулятор измеряет и поддерживает напряжение на розовом проводе (вывод D) генератора, а вотреле регулятор измеряет напряжение не на аккумуляторе, а на розовом проводе (на который нагружены система зажигания, дворники, поворотники, фонари заднего хода).
а эта вся трехомудия нагружена на вывод 15/1 замка зажигания, по схеме это тоже розовый провод.система зажигания, дворники, поворотники, фонари заднего хода
