Никак не могу завести двигатель 406 20D
Gorodovoy
19 Июл 2009
63
Уважаемые форумчане!
Выручайте, может кто даст дельный совет,очень нужна помощь.
В общем проблема в следующем:
Машина простояла около 3-х месяцев в гараже (до этого было всё в порядке,заводилась,ездила), аккум сел в ноль, после его полной зарядки, при попытках завести двигатель обнаружилось, что не работает бензонасос (вдобавок постоянно щёлкает реле бензонасоса и моргает лампочка "неисправность двигателя" на приборке) и как следствие не поступает бензин. При проверке электропроводки внутри салона была обнаружена "секретка-тумблер" после нажатия на которую включался бензонасос, но с очень прерывистыми звуками (порядка через каждые 0.5 сек), а бензин всё равно не поступал. После дальнейшей проверки обнаружилась ещё одна "секретка-тумблер", после включения которой видимо открывался электроклапан и бензин начинал поступать (при включении зажигания бензонасос включается сек. на 5 накачивает топливо,потом отключается).
Проверяли искру - есть, топливо поступает (давление не проверяли манометром, но если раза три-пять покрутить стартером, вывернуть свечи, то они в бензине). Двигатель даже не схватывает вообще, не чихает ни чего - глухо. Форсунки и свечи менялись (после замены месяца 2 на них только отъездили). Бортовой компутер ни каких ошибок не выдаёт (если отсоединить разъём датчика или реле при попытке запуска двигателя соответствующие ошибки выскакивают, поэтому похоже что компутер исправный), но тем не менее двигатель отказывается заводиться.
Есть несколько версий:
1. Виной топливо плохого качества залитое в бак (осели присадки, улетучилось октановое число и т.д.) Проверяли так: слили канистру бензина, залили в другой автомобиль (правда карбюраторный), ни каких намёков на то, что хуже заводится, хуже разгоняется и т.д. на вид нормальный бензин.
2. Виной датчик положения колен вала (компьютер ошибку не выдаёт, сопротивление проверяли мильтиметром в норме, провода на обрыв прозванивали, в порядке) Есть ещё заведомо исправный датчик, пока ещё не меняли, но возможность есть перекинуть с другой машины (такой же волги естественно).
3. Что стоит ещё какая-нибудь "секретка", с одной стороны на это похоже, так как чудес не бывает, но с другой стороны перерыли почти всю проводку, если не сказать всю машину нету нигде.
Подскажите может у кого какие "секретки" хитрые есть, на каких проводах искать, куда можно воткнуть "секретку" чтобы описанная выше картина получалась - искра есть,топливо поступает,а машина не заводится (провода датчиков на обрыв прозванивали от разъёма датчика до эл.блока управления, вроде всё целое)
И ещё вопрос: может ли сигнализация каким то образом в деактивированном состоянии вызывать подобные проблемы или нет?
Пожалуйста подскажите хотя бы Ваши соображения по поводу моей проблемы, или дайте ссылки, а то те что нахожу не совсем о том что у меня.
P.S. Сервисов поблизости нормальных нету, одни ара-узбо-сервисы.
Владелец машины к огромному сожалению умер и спросить насчёт секреток и всяких заморочек не у кого.
starmos
16 Июн 2009
30
У брата была така проблема после 5ти месяцев простоя ну ни как не хотела дым пускать перетресли все уже хотели блок менять а оказалась сигналка!
ruslan2009
8 Янв 2009
75
Тут могут блин компенсаторы не работать. Надо хорошенько крутануть, типо на верёвке, чтобы маслице туда загнать.
406 на веревке после длительной стоянки - это смерть грм. Цепь точно проскочит на несколько зубъев, не факт что хорошие гидронытяжители стоят. А так похоже на сигналку. У крутых сигналок после скидывания клеммы нужен код (либо на брелке, а скорее на кнопке valet). У самого такая фигня была, хорошо первый хозяин заводской код оставил и кнопку несильно спрятал. А может еще иммобилизатор, если он не отключен то точно он.
Реакции: vlr
7,980
3,831
Это на Волге?Не фантазируйте.
Добавлено через 3 минуты 9 секунд
Вот это настораживает.Если есть давление ,но маленькое,то свечи и будут сырыми.А заводиться не будет.
И вот это.Проверьте не окислены ли контакты в ЭБУ и в его разъёме.
12,291
5,593
А запуск "с продувкой" не пробовали?
Помогает , когда датчикитемпературы глючат, но ошибки не показывает.
При неисправности ДПКВ искры нет.
А если есть искра и бензин-должен завестись, а там виднее будет по поведению.
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
Это тоже может быть. Меняется сопротивление контактов и с датчиков идут некорректные сигналы.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
масла нет, всмысле в компенсаторах. крути стартером. долго крути. накачает - заведется.
Gorodovoy
19 Июл 2009
63
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
Много раз по 10 сек. иначе стартер навернется! По проблеме могу высказать предположение что виновата всеже сигналка. Попробуй ее выключить аварийной кнопкой. Для этого надо ее найти сесьть в машину (закрыв все двери и капот) включить зажигание и 5 раз нажать на кнопку аварийного отключения сигналки. Лучше всего проделать эти манипуляции вызвав срабатывания сигналки. Проделать это не сложно. Так по крайней мере будешь уверен что это не сигналка!
