Проблема Низкочастотный звук двигателя
Gritsenich
23 Июн 2014
15
Обращаюсь к волговодам, как более опытным.
Помогите с идентификацией проблемы на двигателе Крайслер 2.4 на Wrangler 2006 года.
Двигатель тарахтит аки дизель. Примерно 3-4 "буха" в секунду на холостых.
Пробег двигателя - 44 000 км, масло свежее 5w-30 Mobil, компрессия равная по цилиндрам - 13 кг/см2, давление масла при 1500-2000 об/мин около 5 кг/см2. Гидрокомпенсаторы новые, неплотностей выхлопной нет. Без вспомогательного оборудования (генератор, гидроусилитель, кондиционер) бухает так же. С ростом оборотов частота "бухов" растет пропорционально. Жора масла замечено не было.
Снял видео, но качество звука отстойное и поэтому получилось глуховато, первые секунды отображают ситуацию более ли менее истинно.
http://youtu.be/vy0T5q_Icl4
Есть стетоскоп, посоветуйте где прислушаться.
Gritsenich
23 Июн 2014
15
Gritsenich
23 Июн 2014
15
Это технология производства "излом после обработки" а не выкрашивание, крышки НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ.
Так и должно быть.
Повторюсь - выкрашивание чугуна. Крышки не взаимозаменяемые - знаю.
zax
19 Ноя 2010
191
45
На новых тоже самое. Нет я конечно не настаиваю, но это не причина.
Вскрой другой шатун- увидишь тоже.
Gritsenich
23 Июн 2014
15
Прочитал про технологию излома. Еще раз проверю стыковку поверхности, но излом на крышке очень неровный, со сколами. Сделаю фото стыка. По осциллограмме стук идет четко в момент ВМТ 2-го цилиндра.
zax
19 Ноя 2010
191
45
Вот это новый, из коробки, поршень.Я надеюсь видно место излома.
    64.4 KB · Просмотры: 40
    63.5 KB · Просмотры: 35
    43.8 KB · Просмотры: 33
    74.8 KB · Просмотры: 35
    62.8 KB · Просмотры: 34
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
перед разборкой давление масла не мерял?
обычно такой стук говорит о разбитой втулке шатуна, ну или в нашем случае поршневого пальца в поршне.
А да, шатун у тебя (тот что на фото) действительно в порядке. Если хочешь брошу фото еще более кривых разломов (только транзитовские)
Gritsenich
23 Июн 2014
15
Вы были правы. Шатун ни при чем.
Навскидку штангенциркулем:
1-й цилиндр: -0,2 мм (задиры с одной стороны)
2-й цилиндр: -0,4 мм (задиры с обеих сторон)
3-й цилиндр: -0,2 мм (задиры с одной стороны)
4-й цилиндр: норма.
На стенках цилиндров потертости.
Проблема похоже аналогична этой:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=76421
Неужели двигатель на выброс?
Давление масла было 5 кгс, компрессия по 13 в каждом цилиндре.
zax
19 Ноя 2010
191
45
Перегрев, недостаток смазки. А какой расход бензина у вас был?
Ну почему так сразу. Померьте цилиндры, если в допуске- новые поршни.
Gritsenich
23 Июн 2014
15
Спасибо вам за ответы.
Расход был высоким, это сразу заметили. Не соврать 13-15 литров. А может даже и больше.
Gritsenich
23 Июн 2014
15
Нифига себе, это на холостых?
Давление было в диапазоне 3 -5 от холостых к примерно 3000. Сам удивляюсь, может перепускной клапан настроен неправильно? Или манометр врет, хоть и новый. Или забиты маслоканалы.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
Там где сотки миллиметра в замерах поршней на самом деле десятки.
это мы поняли.
Для принятия решения мало данных, надо гильзы померять, ну или хотя бы посмотри на состояние хона
Gritsenich
23 Июн 2014
15
Gritsenich
23 Июн 2014
15
Попробовал промерить индикаторным нутромером 0,01. Отстраивался на 87,50 по штангенциркулю 0,02 так, что есть погрешность. В общем картина такая (делал 2 прохода на 1 замер, тысячные примерно):
Жив ли блок?
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Жив ли блок?
Кули ты дергаешься у тя все в идеале
