Низкое напряжение в бортсети,недозаряд АКБ
FJFry
12 Окт 2007
18
Проблема: низкое напряжение на АКБ при зарядке генератором, не работает тахометр, датчик заряда показывает 9-11 В.
Проверка: При снятии на заведенном авто клеммы аккумулятора напряжение увеличивается до 14В, двигатель набирает 10-15% оборотов, все светящееся светится ярче, тахометр оживает. При включении ближнего света, все тухнет потом приходит в норму напряжение 12-13В, иногда глохнет.
Далее... При установке клеммы обратно к АКБ резко падает напряжение датчик показывает 9-11В, заряжается очень медленно, свет тусклый, двигатель снижает обороты, тахометр умирает.
Двигатель заводится нормально, стартер работает нормально. Стартер исключали - не влияет. Ставили другой аккумулятор - та же история.
Вопрос: Что делать?
Самый простой ответ очевиден, заменить генератор, АКБ и регулятор напряжения почистить контакты, померять все что можно померить проверить фары. Все эт опровернут можно НО! так как данный форум не беден опытными людьми которые взглядом определяют неисправность, именно опыт и отличает просто спеца от хорошего спеца. Я не опытен... потому прошу совета.
Мне нужно узнать пусть не точную причину, а последовательность действий или причин в порядке убывания вероятности влияния на поломку.
Hayt de Vries
29 Июн 2011
37
А где он находится предохранитель на 90 А!?
На машине с 406 двигателем — под капотом слева по ходу машины блок из четырёх предохранителей (или справа, если смотреть спереди в открытый капот). На него B+ с генератора приходит. И на реле электровентилятора уходит.
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Не хочу показаться глупым,что такое РР???
Реле-регулятор напряжения. У меня - под расширительным бачком черная коробочка к которой подходит колодка с 2-мя проводами. На зиму втыкается в дырку "max", на лето в дурку "min". При неаккуратном залитии антифриза - заливает РР. Но у меня вышел из строя не из-за этого. Из-за чего - не знаю.
24,193
magol
27 Дек 2009
113
21
Обьясните, запутался совсем. ГАЗ 3110 406 дв. 1999 г. гена 92 А. На улице 0 по цельсию, машина простояла целый день, не влючая ничего проверяю напряжение на АКБ (цифровой тестер) - 12,4В, пускаю двигатель, не включаю ничего - 13,6В, включаю все что можно, свет, печку на максимум, обогрев зеркал, музыку, аварийку - 12,4В. Это нормально или мало? Пробовал раскрутить, давал под 3000 об. ничего не меняется - 12,4В.
24,193
magol
27 Дек 2009
113
21
Подскажите, комбинация приборов нового образца откуда берет показания на Вольтметр? (ж/к экранчик, правый).
Я отключил розовый проводок с генератора а приборка все равно показывает вольтаж.
IgorFer
25 Авг 2008
448
У меня давно лежал генератор кзате от шевинивы на 80 ампер. Сегодня снял со своей волги генер на 72 ампера, открутил от него диодный мост. С генератора шевинивы тоже подкову снял и поставил на генератор от волги. Недостающий контакт под вывод w сделал из обычной медной клеммы, собрал вместе с вынесенным на крыло реле зарядки с индикаторами. После сборки и пуска напряжение на холостых - заявленные 14 вольт. При габаритах с ДХО и печкой также 14 вольт. Ближний, туманки, печка 2 режим, обогрев заднего стекла 2 режим и аварийка - прыгает 13,3-13,6 вольт. То же, но без аварийной сигнализации 13,5...13,6. Надеюсь, что неприятный эффект уменьшения напряжения после прогрева подкапотного пространства удалось победить раз и навсегда.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Подозреваю что нет :) . У себя тоже заметил такую фишку. Грешил на ремень - подтянул то же самое, хотя и в меньшей степени. Я думаю причина тут в прогреве аккумулятора, а как аккумулятор отогреется, у него просыпается аппетит. :) Поэтому полезно перед продолжительной стоянкой ( например на выходные) постоять по приезду на ХХ несколько минут, когда моторный отсек уже прогрелся.
ArnoldArdent
29 Ноя 2013
43
Товарищи-волгари, помогите!
В общем, у меня такая шняга.
Автомобиль ГАЗ-24, двигло старосерийное, 24Д.
Штатный амперметр не работает.
Были проблемы с электрикой (я её слегка спалил), подлатал проводку, сменил АКБ. Машина заводилась, на подсосе не глохла при выполнении норматива "скинуть клемму с акб на рабочем двигателе" (на низких оборотах всё же глохла). Выехал на ней в город - назад еле доехал, чтобы она работала хотя бы с подфарниками, приходилось держать повышенные обороты. Ну я решил, что дело всё в регуляторе напряжения и у меня на низких оборотах просто не идет зарядка (хотя гена выдавал всё это время примерно 14В между своими плюсом и минусом). Ну поехал я на местный рынок, купил регулятор нового образца (Р131.3702, который с режимами зима-лето, заместо штатного РР350), вставил, подключив по новой схеме. Собственно,
старая схема:
+ генератора - на клемму регулятора
- генератора - на массу регулятора
щётка 1 - на массу
щётка 2 - на клемму регулятора
новая схема:
+ генератора - на клемму "+" регулятора
щётка 1 - на "+" генератора
щётка 2 - на клемму "Щ" регулятора
вот так и сделал, правда, немного с соплями, - но машина заводится, ездил на ней несколько раз с фарами и печкой - нормально тащит, НО во всей цепи примерно 12В (замеры на АКБ, между + и - регулятора и аналогично у генератора. Везде 11.7-12.1 вольт, зависит от нагрузки).
И да, если клемму с аккумулятора скинуть - глохнет.
Вопрос, собственно, в том, почему напряжение упало. У меня опять нехорошие мысли по поводу регулятора, может, он не выдает свои 13.5-14.5, но не исключено, что просто случайно в довершение ко всему сгорел какой-нибудь диод в мосту, либо что схема подключения не совсем подходит (хотя все советуют подключать этот РР именно так). Кто что думает по этому поводу? Покупать новый регулятор чисто "чтобы проверить" как-то стрёмно, этот всего неделю назад за 450 кровных приобрёл.
24,193
Мало это. Неправильно схему собрал.
новая схема:
Полагаю, что масса генератора и регулятора - на кузове автомобиля? Проверь насколько хорошо сделана масса между кузовом и двигателем. Это первое.
Второе. Надо посмотреть как включается новый регулятор, как он выдаёт ток возбуждения (на щетки). Подозреваю, что одна из щеток, по вашей схеме первая, должна быть не на +, а на массе.
Сейчас уточню, сверюсь со схемой регулятора.
Добавлено через 3 минуты 27 секунд
Ага, стоп.
Щетка 1 должна быть не на + генератора, а на приборную панель на контрольную лампу подключаться. Без этого возбуждение генератора не "стартует", он не начнет давать ток в сеть.
2,259
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Вот две схемы подключения.схема генератора одинакова.Щетки подключены по разному.Но главное,что + идёт через реле.А вот гадать что у тебя неисправно тяжело.
    124.7 KB · Просмотры: 30
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Можно просто через замок зажигания без реле, как на 31029 сделано.
Можно,но я когда на 406 выносил реле зарядки (ставил такое же зима. лето ))) + к щётке и на РР. поставил через реле.А вот реле включается от замка зажигания.Это проще.Найти под капотом включающийся + и подвести его к включению реле.
motomaniak
9 Май 2012
296
60
Фигасе у вас цены! Недавно купил такой же (131-й) регулятор за 140 рублей.
На самом деле, вместо РР350 его покупать не имеет смысла. РР350 прекрасно заменяется регулятором от классических "Жигулей"/"Волги" с "Крайслером", известным широкой общественности как 121.3702. Он надежен, крайне распростренен, имеет кучу аналогов, в т.ч. с диагностикой (светодиоды на лицевой панели подсказывают, есть ли зарядка), стоит на копейку дешевле "Волговских" 13-х регуляторов, а по посадочным местам встает 1:1. У меня на ГАЗ-24 такой и стоял :)
новая схема:
Ну, ежели делать все по фэн-шую (согласно заводской схеме), то тут ты малость неправ. На клемму "+" регулятора надо подавать напряжение после замка зажигания, как и на "щетку 1" генератора. А так, как ты подключил, будешь иметь постоянное протекание тока в обмотке возбуждения генератора (даже при незаведенном двигателе), ибо "+" генератора соединен с "+" АКБ, напряжение на выводе "+" регулятора ниже напряжения стабилизации (равно аккумуляторному на заглушенном двигателе), следовательно выходной транзистор регулятора открыт (обмотка возбуждения подключена к "массе", что при подаче на первую щетку "+" обеспечивает потребление тока в 5 А! Естественно, впустую). Короче, батарея неплохо садится при стоянке.
И еще, варианты "кривой мост", "кривой регулятор" тоже не исключаем. К сожалению. Мост можно снять (сняв и разобрав генератор) и прозвонить, если есть обрыв хотя бы одного диода - замена моста. Регулятор проверяется тоже просто: снимаем с автомобиля, волокём домой. Подключаем "+" к источнику питания, "-" источника питания заводим на железное основание и, изменяя напряжение, смотрим, открывается ли выходной транзистор (вывод "Ш"). Если хоть немного умеешь работать с измерительными приборами, разберешься :) Но источник питания д.б., естественно, регулируемый, и со стабилизацией по выходному напряжению.
Еще можно прикупить регулятор 58.3702 пензенской фирмы "Астро". Он с диагностикой (мигающий зеленый светодиодик показывает ровно то же самое - момент включения выходного транзистора). Хорошая вещщ.
А вообще, эту схему можно доработать :) И на gaz-24.com, где ты создал аналогичную тему, есть инфа, как. Но тебе пока не до этого :)
Еще посмотри всю силовую проводку, убери окислы с контактов, проверь "массы" и, в особенности, фиксацию проводов у амперметра. Протяни там все хорошенько. Приборку на 24 снять - две минуты, не то что на 3110 :).
IgorFer
25 Авг 2008
448
Ну, что сказать, мост работает нормально. при поездке в 25 км за 35 минут напряжение не упало ниже 13,3 вольт по бортовому компу, что на клеммах соответствует почти 14 вольтам
motomaniak
9 Май 2012
296
60
Ага, стоп.
Не на ГАЗ-24. Здесь, как я понял, родной 40-амперный генератор (раз стояло РР350). Там и лампы зарядки-то не было.
Добавлено через 5 минут 44 секунды
Полюсовка щеток (если там ошибка), в принципе, такого эффекта давать не должна. Я себе на "ИЖ-Юпитере", когда переходил на 121-й регулятор вместо родного (ибо деффсит), "минусовую" щетку переключил на "плюс". А "плюсовую" соединил с "массой". Генератор там - уменьшенная копия "Волговского": точно так же не имеет вывода средней точки обмоток :) И точно так же, как на 402-х движках, в стоке регулятор "по минусу" включен (а на 24Д - "по плюсу").
ArnoldArdent
29 Ноя 2013
43
Блин, вот я сейчас посмотрел на схемы - у меня так и воткнуто, через замок зажигания, я просто забыл про это сказать) По схеме это два чёрных провода, один от замка к генычу, другой - к "+" регулятора.
Но я тут же вспомнил про другую вещь... Я эти чёрные провода завёл не на разъём 15 замка, как положено, а на int, потому что иначе бы не смог воткнуть никуда "доработанный" провод, ведущий к катушке зажигания и клапану эпхх солекса, который у меня вместо родного карба стоит. Может, из-за этой путаницы что-то не так...
Спасибо всем за советы, я вообще не представляю, где всему этому можно научиться)
