Большая проблема Низкое давление масла
STyDeHT
15 Дек 2012
Здравствуйте..
Серьёзная проблема,при заводке на холодную давление масла держится,но после прогревки до рабочей температуры оно падает в низ,начинает бренчать цепь,но лампочка не загорается.
.У меня из под датчика давления чуть чуть подсачивает масло,может ли быть из-за этого низкое давление??а если нет то из-за чего ещё??
иру
11 Ноя 2011
184
STyDeHT, для начала нужно проверить давление механическим манометром на горячую,на ХХ и на рабочих оборотах.по результатам принимать меры.иногда достаточно поменять масляный фильтр или датчик давления масла.
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
Nikolas 3110
24 Апр 2010
20
Согласен со Славентием. Штатные датчики хрень показывают. Проверяли 5 штук- у всех разные показания. И ни одного с мех.манометром :)
Хотя, если движок гремит - значит давление низкое
ESSO - не на разлив случайно брал???:)
globalist
29 Июн 2013
20
У меня практически такой же трабл. Давление на горячем дв на ХХ между двух нижних красных делений. Когда со скорости на нейтралку сбрасываю, начинается какая то болтанка и стук похожий на тарахтение. Иногда но не всегда, вместе с тарахтением обороты падают до 300-400. На холодную все хорошо. Начитался тут. Не проверял только маслонасос и вкладыши коренных. Масло, фильтр меняны. Вообще наверняка кто-то сталкивался. Такое тарахтение, что и назвать то никак нельзя. Кто слышал должен сразу понять о чем я.
globalist
29 Июн 2013
20
у меня глухое тарахтение. а гидрокомпенсаторы я бы назвал - цоканье или позвякивание.
Добавлено через 30 минут 48 секунд
Если бы не это тарахтение вообще не парился бы.
