Низкое давление масла
serega5
9 Июл 2012
83
Проблема возникла внезапно. При прогреве двигателя до рабочих температур начала загораться сигнальная лампа давления масла на приборке. То просто масленка горит, то вместе со стопом, то масленка в половину накала. Возвращался домой, поэтому у придорожных сервисменов советовался. Замерить давление у них нечем было, но уверили, что двигатель уже загремел бы не будь давления . На улице выше 30, проехал в таком состоянии километров 400 на скоростях 110-140. Может посоветуете что?
serega5
9 Июл 2012
83
Решил осмотреть датчик. Выкрутить не получилось - нужной длинной головки на 27 под рукой не оказалось. Дунул очистителем для карбов, и заметил что внутрь разъёма подтекает масло. В интернете есть предложения датчиков оригинальных и не оригинальных с разницей в 1000 руб. Есть ли смысл переплачивать?
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
На автомобиле ЗИЛ 130 (был в СССР прекрасный грузовик который жив и по сей день) в щитке приборов установлен механический датчик который имеет неплохой вид и практически без отказный для его установки нужно приложить минимум фантазии и средств Да и стоит копейки На 105 с крайслером установили сделав небольшой корпус для него и закрепили в подкапотном пространстве . Так что если возникают сомнения можно их развеять мех. датчиком . На тракторах они тоже применяются со своими корпусами и даже с подсветкой .... Просто как вариант
Vdew
15 Окт 2015
15
Именно его и шланг для камаза вроде под этот датчик. Можно взять еще манометр пневматики от трактора МТЗ или ЗИЛа тогоже. Вроде все стыкуется. А шланг можно вкрутить в отверстие под электрический датчик.
Как вариант колхоза - надо найти второй штуцер от корпуса термостата ( тот который М14, он прекрасно вкручивается вместо маслокрана. И на этот штуцер набросить шланг а на конце его заглушить манометром. Думаю сколхозить если есть манометр не сложно. И сразу решите все проблемы.
П,С.
Учтите что на машине стоит 2 датчик - один на стрелочный прибор, второй на аварийную лампочку и мне так не кажется что вышли из строя оба датчика.
ППС
Возможно забило маслофильтр и открылся в нем перепускной клапан и резко упало давление.
По мне так надо быстренько померить даление.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
датчки датчик...
Надо прежде всего замеры снять реального давления в маслосистеме (манометром на СТО), а не кататься дальше на лампочке...
Если повезет - и выясниться что датчик крякнул - то будете искать новый. А если не повезет - то можно все капитально усугубить...
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Это о чём?
В помойку его . У меня тоже самое было .До дома 500км ехал сняв разъём с датчика , чтобы "пищалка"мозг не вынесла:).
Я не заморачивался - купил что было в наличии , стоил меньше тыщи , правда давно это было.
serega5
9 Июл 2012
83
датчки датчик...
Сервисы в моем городе не совсем полноценные - ни один не взялся замерить давление на крысе. Да и при работе двигателя на жаре без давления масла гидрики сразу бы загремели. Так что придётся руководствоваться методом исключния.
15,348
8,744
1,225
На Крайслере и прибора то стрелочного нет. Есть правда цифровой, но он не используется, только аварийная сигнализация.
MetalliC
4,518
1,874
655
смущает, что маслёнка иногда горит в пол накала. По идее такого быть не должно, может приборка глючит? Она любит зажигать красную лампочку вверху справа и лампочку абс на кочках из-за плохого контакта в её разъёмах.
serega5
9 Июл 2012
83
Но масло в разъёме датчика. Сейчас плльцем потрогал не снимая оного - сочится, свеже смененное. Да ладно, заказал аналог датчика за 1,5 рубля, в понедельник привезут и юудем посмотреть.
zawa
10 Апр 2010
45
Лампочка аварийного давления масла
Всем здравствуйте! Прошу помощи советом, так как чайник. ГАЗ 31105 Крайслер 2007 г.в. ЭБУ МОТОРОЛА 790 af. Проблема такая. Появилась неделю назад, при прогретом двигателе до рабочей темпратуры, когда притормаживаю и переключаюсь на нетралку мигает лампочка аварийного давления масла. Потом она горит постоянно и загорается лампочка стоп. Стою -горит. Когда трогаюсь все перестает мигать. Уроверь масла в норме. Проблема возникает где то через минут 30-40 после начала движения. Заранее спасибо.
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
234
Re: Лампочка аварийного давления масла
Масло поменяй,раз на горячем загорается.
Это для начала...
mkk
17 Май 2016
25
43
Это для начала...
Правильно. У меня такое на жигулях было, масло сменил все ок.
