Низкий уровень ДМРВ (13) на холостых.
BlackElf
16 Окт 2008
30
Такого плана проблема:
Утром завелся, прогрелся, поехал - ошибок нет по БК, СЕ не горит. Достаточно после поездки постоять на ХХ 5 минут - как начинает выдавать 13П и загорается СЕ. Бензин соответственно начинает лить нехило.
После начала движения минут через 5 СЕ гаснет, 13 ошибка пропадает.
Что крутить ? Есть мнение что на ХХ просто чтото нагревается, а при движении остывает...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
Ответ: Низкий уровень ДМРВ (13) на холостых.
тип эбу ниписан на самом эбу. эбу находится на левой стойке, у ног пассажира, под пластмассовой накладкой. по году выпуска смею предположить ,что микас 5.4. могу и ошибится.
дмрв - нитевой или плёночный? опять же исходя из года выпуска можно предположить, что нитяной. что на дмрв написано?
Добавлено через 43 секунды
з.ы.
опередил Хохол...;)
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
а на холостых двигатель работает стабильно и без перебоев? .....
возможен вариант подсоса воздуха и тогда ДМРВ будет недосчитывать попадающий воздух и соответственно будет низкий уровень ........на оборотах это не так заметно будет ......
BlackElf
16 Окт 2008
30
а тип этого дела обязателен ? машина просто не рядом, только завтра посмотрю.
на холостых стабильно по БК до зажигания СЕ 830-870. расход 1,6, воздух 15-16.
мне просто не совсем понятно почему проблема возникает не просто на холостых, а на холостых, после движения, на прогретом двигателе.
balaganov
5 Янв 2008
358
187
...вообще то расход литры в час и расход воздуха великоват...должен быть в пределах 1.2-1.4л.час и воздух 13-15 л.час...
я так понимаю что стоит БК так что можно попробовать отрегулироватьДМРВ самому что бы добиться нормального расхода воздуха на холостых...соответственно уменьшиться и расход л.час и время впрыска... а по хорошему так нужно на диагностику
asp
29 Сен 2008
1,663
На ДМРВ есть крутяшка, вращай ее до тех пор, пока показания расхода воздуха будут 13-15 кг/ч, длительность впрыска 3,5-4,5, расход топлива 1,2-1,4 литра в час, положение регулятора ХХ примерно от 60 до 90. Регулятор на ДМРВ многооборотистый, крутить его надо долго.
А низкий уровень м.б. из-за плохого контакта в самом датчике или разъеме. Если не осилишь, пиши в личку, подъедешь, помогу
Алексей 1609
Карта не оплачена
31 Дек 2008
57
Ничего не трогай!!!!!Позвони обязательно как будешь рядом с машиной-прикол лечиться легко.мой тел.89013091350
asp
29 Сен 2008
1,663
7,947
3,811
asp, вот "крутяшка" там исключительно для регулировки СО,а не тех параметров ,что вы описали.Причём регулировать СО нужно глядя в газоанализатор.А долгое накручивание без контроля может привести к печальным результатам.
Добавлено через 4 минуты 11 секунд
И как же он лечится?
Заменой ДМРВ,вероятно.
asp, да не переживайте вы,
Алексей 1609, тоже ответа точного не знает - машинку смотреть надо.Заочно,без диагностики определить неисправность редко удаётся.
asp
29 Сен 2008
1,663
Ну конечно! Я ее неделю назад на своей машине выкручивал вдоль и поперек, и уж теперь однозначно могу сказать, что именно тех! Готов даж пари заключить! ДМРВ, заметьте, исправен.
Да и по-Вашему, получается, что СО своей жизнью живет? Как смесь обогатишь, так и будет коптить.
Насчет плачевных результатов согласен, но заключаются они лишь в возможности повышенного расхода топлива, и если есть необходимость, лучше сделать "на глазок", чтобы потом в условиях СТО доделать.
Завтра скорее всего выясним, что было. Мы с автором из одного города, завтра на встречу ноут потащу
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Алексей 1609, вообще это форум и здесь создаётся база по ремонту дабы следующий столкнувшийся с подобной проблемой знал в какую сторону "копать". Так что если имеете опыт и знаете как исправить - пишите.
7,947
3,811
asp, понравилось "крутилку" крутить?Ну ,бог с вами - крутите.Но я предупреждал о последствиях вас и всех ,кто вашему совету последует.
Алексей 1609
Карта не оплачена
31 Дек 2008
57
BlackElf, Скорее всего растянулась нить ДМРВ отсюда её лёгкий провис и не правильные показания датчика по воздуху
asp
29 Сен 2008
1,663
Не надо токмо утрировать, а то я в Ваших словах угадываю намеки на какую-то мою неполноценность. Что, сопротивление потенциометра не влияет на значение расхода воздуха, скажете? Последствиями он пугает - какие же такие они страшные могут возникнуть, если по Вашим же словам "крутяшка" там исключительно для регулировки СО"?
По ноуту можно относительно правильно выставить характеристики датчика, руководствуясь эталонными данными. На роль супердиагноста, способного без газоанализатора решить все проблемы я не претендую, но на своих ошибках и находках большинство проблем своего авто с двигателем диагностировать могу. Благо, и ранее был автолюбителем.
Добавлено через 49 секунд
Алексей 1609, принцип работы ДМРВ знаете? Если нет, то такой диагноз Вам простителен.
7,947
3,811
asp, бог с вами!Не считаю я вас неполноценным.Но уж очень вы активный - не всегда куда надо лезете.Я же в советах своих зла никому не желаю - только помочь хочу.Учитесь ,наконец,и на чужих ошибках,а не только на своих.Про последствия безконтрольного верчения потенциометра на ДМРВ не стану распространяться сильно - времени надо много.А вот по поводу
скажу,что нету уже таких нитевых ДМРВ,где параметры бы к эталонным приближались.Ни на машинах нету,ни в з/частях.Поэтому крутить надо с оглядкой на содержание СО в выхлопе.Не верите мне - пройдитесь по другим фрумам,где профессиональные диагносты сидят.Спосите там по этому поводу.
