Низкие обороты хх
2101roma
5 Май 2011
22
Здравствуйте! прошу совета, как бороться с низкими оборотами на хх. что имею:
1. газ 31105 2004г.р.
2. эбу микас 7.1 под пленку с 31 на конце
3. форсунки сименс
4. обороты хх в 640-700, потому проблемы с подгазовыванием и генератором
5. двигатель при работе ощутимо колбасит, потому немного добавил в корректировке смеси для выравнивания работы, если раньше ездил с rcod= -0,031, то теперь +0,082
6. ранее расход воздуха был порядка 17 кг, а сейчас 15кг
7. расход на хх с 1,5 упал до 1,3
8. кол.шагов на хх 93, было 97
9. при пуске обороты стабильные, как было всегда, но с прогревом падают до 720, при этом работает хорошо, а вот с последующими пусками и вибрация и какая то неустойчивость в работе
10. комп ничего не показывает с точки зрения ошибок и проблем, все в норме, даже такие показатели как расход горючки и воздуха на хх пришли к паспортным данным
11. рхх и дроссельный узел промыл, фильтра новые все.
Проблема пришла, как обычно, сама. Раньше были попытки провалов, но чистки рхх, замена дпдз помогали и надолго. Сейчас, это стало уже не периодическим провалом, а обычной работой двигателя. Думаю, может метки посмотреть грм, хотя 10тыс. назад все установил по транспортиру(звезды неразрезные)?
2101roma
5 Май 2011
22
прошил 580 софт(с правками по составу смеси, включению вентилятора и др), взамен 590, который глючил на хх. после прошивки, пару лет назад, проблемы с хх ушли
2101roma
5 Май 2011
22
Второй коэффициент какой - RCOК?
-0,023. Пробовал его двигать в "плюс", изменений, кроме жора бензина, не было. А что он даст на хх, если, как читал, он влияет на работу двигателя на оборотах?
7,969
3,823
Во всём диапазоне оборотов.А вообще,надо коэффициенты крутить глядя в газоанализатор.Чтобы видеть,что с топливоподачей.Кстати,что там с ДМРВ у вас?Какой установлен?
2101roma
5 Май 2011
22
поправки по смеси ставил с газоанализатором. Сбил только RCOD для более устойчивой работы двигателя, иначе трясется и существенно. ДМРВ - наш аналог сименса, еще заводской. Ставил на подмену рабочий сименс с другого авто - изменений нет.
2101roma
5 Май 2011
22
сегодня на пробу поставил эбу соатэ. обороты хх стали 820-850. попробую теперь заново прошить свой эбу микас. глюк может, либо что то с самим эбу
12,273
5,582
2101roma
5 Май 2011
22
А вообще, какая была причина первого вмешательства в работу ДМРВ?
первый дмрв вышел из строя в результате неудачного эксперимента. пришедший ему на смену стал выдавать по 19кг воздуха на хх. установил поправку по датчику на 5%, затем снизил до 3%.работало все хорошо и долго(несколько лет)
12,273
5,582
