Низкие обороты холостого хода
WorldNuclearWar
27 Окт 2011
136
90
Приветствую всех участников форума!
Двигатель 4062, имеют место проблемы с ХХ.
Симптомы таковы: заводится на холодную и прогревается нормально. На горячую обороты ХХ держит неустойчиво, с провалами до 500 об/мин. При провалах ХХ иногда помаргивает лампа Check Engine.
Двигатель тянет нормально, проблемы только на ХХ.
Самодиагностика КМСУД выдает ошибки 13 и 53 - низкий уровень сигнала с ДМРВ и неисправность ДПКВ.
Сопротивление катушек зажигания по первичке и вторичке в норме. Свечи пока не смотрел (купил эту машину буквально 2 недели назад). Высоковольтные провода - силикон, на вид свежие, сопротивление пока не смотрел.
Теперь вопросы:
1. Что стоит проверить в первую очередь? (замена заведомо исправными ДТОЖ, ДМРВ, ДПКВ, проверка зазора между ДПКВ и задающим диском, поиск косяков по высоковольтной части - провода, свечи, катушки);
2. Возможно, что ошибка 13 является следствием провалов ХХ и, соответственно, снижения напряжения в бортовой сети? Ошибка упорно появляется и после сброса.
3. Возможно ли, что причина в РДВ (РХХ)? Снять, промыть, смазать или заменить заведомо исправным?
nuc1ear
7 Янв 2010
353
Чисто из-за ника не мог пройти мимо :)
По теме - вон как всё написал хорошо.
Да при низких оборотах дпкв выкидывает ошибку, это норм.
Явно дурит какой-то датчик, либо проверять по одному (в камасутрах всё подробно описано), либо подключать компьютер и смотреть не на ошибки а на параметры - температуры с ДТВ и ДТОЖ, расход воздуха...
Из бесплатных решений - проверь шланги на вакуумник и на РДВ, мож подсасывает воздух где.
РДВ - тоже конечно проверь, опять же как проверять - информации тьма.
ВВ часть в темноте можно смотреть - синим светятся пробои.
Отключи нафиг дмрв - как без него будет - устойчиво?
WorldNuclearWar
27 Окт 2011
136
90
Тогда вопрос - можно ли проверять РДВ отключением его разъема при работающем двигателе (допустим, установились нормальные обороты, отстегнул от него колодку, если провалы исчезли - виноват РДВ)?
Или это чревато?
Отключить ДМРВ - обязательно попробую.
7,942
3,811
Или это чревато?
Проверять можно.Не чревато.Но выводы о неисправности РДВ(РХХ) могут быть неверными и при такой проверке.
WorldNuclearWar
27 Окт 2011
136
90
vlr, то есть, единственный надежный способ проверить исправность РДВ - замена?
А ведь заслонка РДВ может самопроизвольно перемещаться и при отключенной колодке, например, от вибрации?
Еще вопрос - можно ли ДТОЖ, ДТВ проверять по их сопротивлению? В Руководстве описана проверка по величине падения напряжения на датчике при постоянной величине тока, но ведь можно пересчитать это в сопротивление датчика?
nuc1ear
7 Янв 2010
353
Сними хоть посмотри на него, там к нему снизу ещё шланг идёт, может он порван, А может сняв найдёшь дохлого жука внутри... При отключённой колодке он наверное будет как лопата в ведре крутиться.
по дтож вот тут почитай - http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/esud/d_tj1.asp
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Внутри у них не термистор, а стабилитрон. Поэтому такая проверка неосуществима...
WorldNuclearWar
27 Окт 2011
136
90
bear, уже попробовал и убедился :)
При неисправном ДПДЗ колебания оборотов ХХ возможны только в бОльшую сторону? Или в моем случае ДПДЗ тоже нельзя исключать?
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
WorldNuclearWar, Почитал умную книгу. На холостой ход влияют все датчики как ни странно по её (книги) мнению. Самая простая причина - подсос воздуха после ДМРВ.
shumski
24 Авг 2010
506
246
Была похожая фигня с 13-ой ошибкой но у меня не постоянно, то пару дней норм то фигня. Диагност сказал менять ДМРВ, взял другой поставил, тож самое, купил новую косу и проблемы пропали.
nuc1ear
7 Янв 2010
353
Жесть какая, а меняется она геморойно? сколько по временным и трудозатратам?
Отключай все датчики по одному - может найдёшь негодяя. Только дпкв не отключай:)
shumski
24 Авг 2010
506
246
Меняется негеморно но спина потом целый день болела из за неестественных поз принимаемых при этом действии:)
По времени не очень долго, часа 4 примерно с перекурами и чаепитием=)
Машинка старенькая, изоляция проводов естественно разрушается со временем при таких температурных перепадах.
WorldNuclearWar
27 Окт 2011
136
90
Заменил ДПКВ и ДПДЗ на новые (отечественные).
Также закуплен ДТОЖ, будет меняться совместно с заменой патрубков и радиатора (радиатор бежит по обоим бочонкам, датчик включения электровентилятора вкручен с такой силой, что замят буртик бочонка в месте установки).
Почистил контакты в колодке РДВ (РХХ).
Подсосов во впускной тракт нет, пережим шлангов вакуумника, вентиляции картера, регулятора давления топлива никак не отражается на работе двигателя.
Прогрел, проехал - пока все нормально. :)
Отключение колодки РДВ никак не отражается на работе двигателя на ХХ. При обратном подключении - короткая подгазовка и все устаканивается обратно.
При отключении ДМРВ - короткий провал, затем обороты ХХ вырастают до 2500 об/мин.
Как будет дальше - посмотрим.
nuc1ear
7 Янв 2010
353
Я так понял проблема решена (по крайней мере не повторялась) ?
Проверь старый дпдз тестером, он исправен?
просто интересно из-за чего конкретно было....
WorldNuclearWar
27 Окт 2011
136
90
nuc1ear, по проверке старого ДПДЗ отчитаюсь завтра.
Снятый ДПКВ по сопротивлению обмотки укладывается в норматив, тест на амплитуду сигнала не проводил. Было много грязи на нем.
А может быть, просто был плохой контакт в колодке РДВ.
WorldNuclearWar
27 Окт 2011
136
90
Проехал еще, полет нормальный.
Старый ДПДЗ:
сопротивление 1-2 - 2,2 кОм (норма 2,0)
сопротивление 2-3 при открытом дросселе - 900 Ом (норма 700-1380)
сопротивление 2-3 при закрытом дросселе - 2,74 Ом (норма 2,6).
Вывод №1 - ДПДЗ исправен. Хотя есть небольшое заедание ближе к положению открытого дросселя.
Вывод №2 - виновником беды был ДПКВ (возможно, подразмагнитился).
yrist
4 Дек 2015
39
47
Как можно убавить хх хотя бы до 600 об?
Только лесть в прошивка или может ещё что то есть?
На хх 1.1-1.2 лч показывает.
Хочу сделать 0.9-1.0.
Что посоветуете?
12,219
5,524
Что посоветуете?
В одной умной книге (про мотоциклы), прочитал совет: "Не лезь в двигатель, не мешай ему работать!".
Параметры соответствуют рекомендованным.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Что посоветуете?
Ставь газовую установку и если будет хороший настройщик, то как раз на газу это будет твой расход.
А если хочешь испытывать судьбу при сбросе газа и движении на холостом ходу без подгазовки - уменьшай. :)
Добавлено через 37 секунд
Тогда придётся лесть в прошивку:(
Лучше для начала в РХХ.
