Дворники работают медленно, хотя вся система в полном
порядке. Хотелось бы увеличить скорость работы дворников.
Но как это сделать? Посоветуйте ВОЛГАрики.
Заранее благодарен.
Ну...... не думаю что они совсем....... тю-тюпрошу прощения а вы это на неработающем двигателе проверяли?
Если при сухом стекле то очень даже может быть, вплоть до срабатывания биметаллического предохранителя.очень медленно работают, а иногда просто встают посередине стекла
Немного не в тему но интересная разработка:Дворники работают медленно, хотя вся система в полном
Заранее благодарен.
Я думаю что с родным моторчиком не увеличишь, там можно с механикой замутить, удлинить или может быть укоротить ход тяги......... скорее всего укоротить.
У меня такое было при плохом контакте на предохранителе(пальчиковый) приходилось часто его шевелить. Проблема ушла при переходе на предохраничели от 3110Дворники работают медленно, хотя вся система в полном
Заранее благодарен.
Нужно моторчик перебрать, коллектор почистить, втулки помазать, может и щетки заменить..двигателе-надо что то помощнее..
Всё верно. Как говориться ласка и смазка....Нужно моторчик перебрать, коллектор почистить, втулки помазать, может и щетки заменить..
Прямо на корпусе редуктора дворников, на кронштейне.а где находится этот самый предохранитель биметаллический
Не стоит так делать у меня при случайном включении поцарапали капот точнее пластину в которой они стоят.Проверить степень торможения о стело и в трапеции можно включением дворников в откинутом положении.
