Низкая скорость стеклоочистителей. Проблемы и пути решения.
LYMogk
9 Май 2006
19
Дворники работают медленно, хотя вся система в полном
порядке. Хотелось бы увеличить скорость работы дворников.
Но как это сделать? Посоветуйте ВОЛГАрики.
Заранее благодарен.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
Re: Можно-ли увеличить скорость рабоы дворников.
Не стоит так делать у меня при случайном включении поцарапали капот точнее пластину в которой они стоят.
?????:swoon:??????
Punisher
18 Окт 2007
397
242
Предохранитель обычно установлен на рамке с моторчиком.
Совет - проверь переключатель под рулем. Конструкция у него - мама не горюй. Я свой перебирал несколько раз, давало временные улучшения. Разорился на новый - забыл проблемы.:)
А в чем причина неисправности переключателя и как понять, что он кончился?
24,193
Проблема переключателя заключается в плохом контакте. У него в пластмассовом корпусе "вмурованы" латунные контакты (типа заклёпки), у которых со временем стираются головки. Подвижный контакт - подпружиненая латунная (иногда медная) пластинка. Пружинка может соскочить, просесть или пломаться. Контактная пластинка - банально протирается или подгорает. В новом переключателе контакты смазаны спец.смазкой (какой0то из ЦИАТИМов, электропроводный).
После переборки, подчистки контактов, подгибки пружинки и контактной пластины выключатель работает великолепно, дворники машут отлично. Жаль только что не долго. Месяц, мож полтора. В конце концов установил новый - 60р.
CTAC
23 Сен 2007
56
22
115
А у меня дворники какой-то треск издают, когда включаешь в верхнее положение (самый медленный режим):mellow:
В остальных режимах нормально.
Punisher
18 Окт 2007
397
242
Какие антересные у тебя дворники!!!!:crazy: Может че с подрулевым переключателем приключилось???!!! у меня обычно они тока идут неплавно, кода по сухому стеклу-дергаются как парализованные))))))
24,193
CTAC, А Вы пробовали смазывать втулки осей, на которых собственно дворники крепятся. Кум на 08 упустил этот момент - приржавели так, что перестали работать, спалил десяток предохранителей, а когда менял - срезал болгаркой. Вот так вота!
balsan
13 Мар 2007
405
227
У меня тоже трещит. Это реле трещит. Оно как-будто не может включится стабильно и замыкается-размыкается с высокой частотой, отсюда и треск...
Newer
5 Ноя 2007
Чтобы не лезть в сам мотор и проводку,нужно отключить разъём от даигателя дворников и подать прямое питание на него-сразу я думаю видно будет в чём проблема,либо в электрике,либо в механике:mellow:
Salem228
15 Янв 2008
Ну так что ? Кулибиных нет? Я все смазал, двигатель поменял, контакты на новой машине, думаю, прогореть не успели, всеравно ели ползают, иногда останавливаются. А на фирме по гарантии мне сказали, что "у тебя стекла какие-то не такие". +5 советскому автопрому. Слов нет. Неужели на тазах(08) на счётках усилие меньше или нельзя нормальный двигатель поставить..................
24,193
Salem228, А ты всё смазал? Даже оси дворников (оси рычагов щетки)?
У кума на 08 горел предохранитель при включении дворников, которые, естественно, даже не думали шевельться. Для замены при снятии с машины пришлось использовать болгарку - заржавело всё весьма конкретно и снаружи и внутри.
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Дергаются щетки, и на сухом, и на сыром стекле, что может быть, разбирал смазывал трапецию, двигатель не разбирал, резинки щеток менял (ХОРС Acrobat). Поскажите,что может быть? Что делать?
24,193
Братцы, двигатель-то коллекторный. Если отгорит одна из обмоток - он и будет дергаться.
Это гипотеза, которую надо проверить. Заодно и щетки почистить.
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Как поступить, чистить двигатель стеклоочистителя или его менять? Есть ли нюансы при разборке и сборке двигателя стеклоочистителя?
Но если менять, то хочу поставить от Ваз 2109, лучше ли будет работать или также как родной?
*АТХ*шник
24 Май 2008
Ответ: Можно-ли увеличить скорость рабоы дворников.
я недавно столкнулся с такойже проблемой, и дело решилось просто подал напрямую с предохранителя на подрулевой переключатель, тока не помню на какой контакт какой-то по середине,припаял и все стало как у иномарки.Если смотреть по схеме то там питание подается на 6 разъемов двигателя а там не разберу куда:).А то до этого в сухую погоду даже не реагировали в мокрую немного, вот.
dvjWHITE
23 Сен 2007
170
47
Ответ: Re: Можно-ли увеличить скорость рабоы дворников.
Ну...... не думаю что они совсем....... тю-тю:secret:
да просто у меня такого никогда не бывает, конечно если не включать при сухом стекле,и вырубленном дрыгателе...
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Если вялость дворников не связана с механикой то можно сделать и так:
Основная причина "вялости" и "зависания" дворников в недостаточной мощности двигателя привода дворников. Но часто это связано не с неисправным электродвигателем, а просадкой напряжения на длинных и тонких проводах. Фактически на моей 3110 потери на нагруженном режиме были до 6 вольт!!! Вот и думайте каково работать на половинном рационе.
Это быстрая переделка, ни куда кроме панели воздухозабора и панели предохранителей в салоне лезьть не надо. Смысл схемы в сокращение длины силового провода примерно на 2 метра и его замены на более толстый.
Замененые на сечение 1.5 или 2.5мм кв. провода изображены более толстыми линиями. Реле расположил под воздухозаборной панелью (т.н. "панелью дворников").
Програма минимум: Заменить только провод идущий от замка зажигания на предохранитель (синий) на 2,5мм кв. Найдется примерно 1вольт, но с релешками вольта 3-4 точно.
Требуется:
Стандартное реле с колодкой х2шт.
Провод сечением 1.5 или 2.5мм примерно 2 метра.
и... внимательное исполнение по схеме
Все работает на моей, поэтому нарисовал схемку для тех у кого такая проблема.
    11.6 KB · Просмотры: 1,187
24,193
Teh, Логичное объяснение переделки, только схемку показывают на этой ссылочке только "своим". Если можешь и если автор (или администраторы сайта) не против - кинь к нам картинку в явном виде.
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
Скорость стеклоочистителей
Вопрос: А как можно увеличить скорость работы дворников в самом быстром режиме?(а то медленновато как-то :) )
