Низкая педаль тормоза.
игорь 65
23 Мар 2015
Всем добрый денёк. Кто знает подскажите, проблема такая: педаль тормоза до половины хода совсем легкая, потом машина становится колом. В общем слишком низкая педаль, газ 31029.
ALAKEY22gaz
24 Апр 2014
267
16
Re: НИЗКАЯ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА
Для начала попробовать прокачать, а не поможет, ГТЦ под замену.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,167
20,269
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
    30.1 KB · Просмотры: 37
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Кстати, тут при замене самоблока заодно подрегулировал задние колодки. Тормоза стали схватывать сразу при нажатии на педаль.
ТС, а что с задними колонками? Передние то по мере износа прижимаются за счет уплотнений поршня, а вот задние колодки на Волге разводятся вручную
4 Мар 2012
2,598
792
414
Привет! Начиная с ГАЗ-2401 в тормозных механизмах применяются т/цилиндры с механизмом автоматической регулировки. Регулировку надо выполнять только при установке новых колодок (регулировкам выполняется опорными пальцами). Никаких других регулировок тормозных механизмов не предусмотрено, кроме подрегулировки механизма стояночного тормоза. Удачи.
4 Мар 2012
2,598
792
414
Никита Козлов, а эксцентрики разводить? По мере износа колодки площадь контакта уменьшается
Эксцентрики остались только на старых УАЗах и на ГАЗ-21. На 24-ках и более поздних саморегулирующиеся тормозные механизмы. Остались только эксцентриковые втулки на опорных пальцах. Регулировка этих пальцев выполняется один раз только при замене т/колодок. Удачи.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Никита Козлов, по мере износа пятно контакта колодки уменьшается. Колодка касается только верхней частью. Еще раз повторю, что разведение колодок, а точнее нижнего крепления колодок, увеличивает пятно контакта, и соответственно и эффективность колодок.
Так же повторю, что регулировка эксцентриков на пользованных колодках, в частности на моем авто, дало эффект. Более раннее схватывание при торможении, не считая улучшения работы ручника.
4 Мар 2012
2,598
792
414
Привет! Правильная регулировка т/колодок при установке новых, обеспечивает прижим накладки, начиная со стороны ОПОРНОГО пальца!!! Именно для такой работы и выполняется эта регулировка!!! При ПРАВИЛЬНОЙ изначальной регулировке, т/колодка начинает тормозить со стороны опорного пальца, происходит РАВНОМЕРНЫЙ износ накладок ПО ВСЕЙ длине! Это, так называемая, ПОЛНАЯ регулировка т/колодок! Грамотные слесари в т/парках именно ТАК и ставили новые т/колодки и они ходили достаточно долго и при замене эти т/колодки были изношены одинаково по ВСЕЙ длине!!! Да и сам я ставлю новые т/колодки с обязательной ПОЛНОЙ регулировкой! Читайте заводскую литературу по эксплуатации и ремонту "ВОЛГ". Удачи.
Добавлено через 2 минуты 21 секунду
Что касается улучшения торможения на Вашей машине, то изначально ПОЛНАЯ регулировка не была сделана как положено. Не Вы первый, не Вы последний! Удачи.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Никита Козлов, регулировка вторая, первая была при проточке барабанов и замене колодок.
Вот интересно, диаметр барабана и колодок разный, разводятся автоматом колодки только цилиндром... Как У вас без дополнительного разведения на пальцах износ колодок равномерный?? Этого не может быть физически.
4 Мар 2012
2,598
792
414
Учитывая, что начинает работать низ накладки, износ получается почти равномерным. При правильной регулировке опорных пальцев, т/колодка сдвигается в сторону опорного пальца, обеспечивая более раннее начало торможения нижней частью накладки. Это особенно хорошо заметно при изношенных эксцентриковых втулках (при торможении т/колодку сильнее прижимает нижней частью и происходит более полное "подклинивание" т/колодки). Конструкторы не предусматривали каких-либо дополнительных регулировок в процессе эксплуатации при изначально правильной установке т/колодок. Удачи.
ALAKEY22gaz
24 Апр 2014
267
16
Их по любому разводить вручную нужно, эксцентрики сами не крутятся.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Вообщем спорить больше смысла не вижу... Каждый остается при своем мнении.
Вот тол ко понять не могу, как при изнлшенных эксцентриках прижимая от пальцев идет.
isc
5 Авг 2009
845
500
регулировка, натяжение троса ручника, немного поможет.
Волгарь402
2 Ноя 2009
307
236
Чтобы новую тему не создавать спрошу тут.порвался чехол педали тормоза номер по каталогу 52-1108152,во всех магазинах,что заезжал,говорят что в наличии нет и не было.может у нее поменялся каталожный номер?и от более поздних волг подходит,кто знает?
