Низкая компрессия 24Д
Werd
Осваивается
10 Июн 2020
14
17
Всем волговодам привет! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело :)
Купил 31029 с двигателем 24д, не понравилось как мотор работает, проверил - низкая компрессия в 3-м цилиндре и большой разброс в остальных.
Замеры компрессии делал с маслом и без масла (заливал 10 кубиков в свечной колодец, ждал минуту, крутнул стартером и мерил после этого).
Думаю на прогоревший выпускной клапан 3-го цилиндра (там они рядом бок о бок два выпускных как раз).
Вопрос: может ли быть разброс по остальным цилиндрам только из-за неплотного прилегания клапанов? Или это износ поршневой?
И если дело в поршневой - почему неравномерно изнашивается?
Зазоры клапанов в норме, проверял.
Данные изменения компрессии:
1 цилиндр
Без масла 8
С маслом 11.5
2 цилиндр
Без масла 9
С маслом 12.5
3 цилиндр
Без масла 3.5
С маслом 4
4 цилиндр
Без масла 10.5
С маслом 14
Крым
7 Дек 2014
3,909
1,386
Судя по разнице показаний (с маслом/без масла).. износ поршневой имеет место быть.
Не вижу "неравномерности".
Разница во всех цилиндрах 3,5 единицы.
3-й цилиндр не в счет.. там с клапанами непорядок.
Werd
Осваивается
10 Июн 2020
14
17
Так 3,5 единицы, да, но ведь разброс между цилиндрами точно такой же и остался. Что с маслом, что без.
Мне наоборот, показалось, что износ поршневой одинаков, иначе должно по логике более-менее выровняться во всех цилиндрах.
Да и на 4 цилиндре, даже на новом моторе 14 атмосфер быть не может с такой степенью сжатия как у Волги.
То есть, то что выросло на те же 3,5 атм, не показатель износа именно цпг, как мне кажется.
Крым
7 Дек 2014
3,909
1,386
Почему не может.?
Может.
У меня на 24Д такая компрессия.
Но голова запилена..
Ты ж не разбирал..
Может там над повышением СЖ отдельно поработали.?
Werd
Осваивается
10 Июн 2020
14
17
Может быть, конечно.
Но смысл? Чтобы детонировать на 92-ом?
Когда буду разбирать посмотрю. :)
Кстати, не подскажешь, чем 24Д от 402 отличается? Просто, думаю клапан подойдет от 402 или нет. :)
Крым
7 Дек 2014
3,909
1,386
Кстати.. как с детонацией.?
При такой СЖ на 4-ом цилиндре она должна быть.
Та 92-ом так точно.
Да и на 95-ом тоже будет..
Я, при компрессии 14-15 единиц могу заливать только 98-ой бензин.
Иначе никак..
Отличается ГБЦ и блоком.
И системой вентиляции картера.
у 24Д помпа на ГБЦ.. а у 402-го на блоке.
ГБЦ и блоки невзаимозаменяемые.
Выпускной точно подойдет. Диаметры одинаковые.
Впускной.. возможны варианты.
Werd
Осваивается
10 Июн 2020
14
17
Да нормально вроде, звона и посторонних звуков не слышал.
Добавлено через 7 минут 2 секунды
А вентиляция там какие отличия?
У меня книжка по Волге есть там про 402 двигатель, там вентиляция картера также устроена как и у меня на 24Д с карбюратором К-151.
Может я и не заметил чего хотя.
Крым
7 Дек 2014
3,909
1,386
Изначально вентиляция на 24Д, - ОТКРЫТАЯ.
Т.е. напрямую в атмосферу.
Но многие переделывали по системе 402-го.. с рециркуляцией в карб.
Я не сторонник ТАКОЙ переделки.
У меня вентиляция по ОТКРЫТОЙ схеме.
4 Мар 2012
2,598
792
414
Привет! Это разные дв-ли. По системе охлаждения, разные блоки и ГБЦ. По поршневой (гильзы могут отличаться уплотнениями), по к/валу и р/валу разницы нет. Даже при волосковой трещине в клапане, давление в цилиндру падает почти до "0". Если очень маленькая компрессия, скорее всего, лопнуло верхнее кольцо. Удачи.
