Проблема Нид хэлп!!!Снял поддон на 402,обнаружил в нем это.
Костоправски
26 Апр 2020
27
Здравствуйте,волговоды!С наступающими праздниками всех!!!
Поскольку добрый вождь и страшный вирус загнали всех по домам решил перетряхнуть кости своей старушке и разобраться с причиной головной боли-с зимы стало огорчать и вводить с непонятку периодическое падение давления масла.Если б просто упало-вопросов бы не было,но оно что на трассе,что в городе периодически заваливается с 2.3-2.5 на горячую до полутора кг,а спустя произвольное время восстанавливается.Аварийка не загорается-но неприятно и непонятно чего ожидать.Были подозрения,что что-то болтается в поддоне и временами забивает сетку маслоприемника,раньше со сменой масла иногда вываливались ошметки серого герметика-до меня в мотор лазили конечно.Снял поддон-сетка маслоприемника чистая.Удивил несливаемый остаток в поддоне-с поллитра вокруг резьбового гнезда пробки остается болтаться.Когда выливал-обнаружил это:шесть кусочков вроде бы пружинных шайб и нечто,напоминающее ролик от подшипника,но скорее штифт размером 2.5х9 мм примерно-штангель куда-то засунул,сфотал на линейке.Помогите опознать,что это и откуда-и,соответственно чем грозит.Шестигранник маслонасоса на месте-думал его заклепка,а больше ниче в голову не приходит.
    96.7 KB · Просмотры: 91
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Посмотри в сторону колена есть или нет продольный люфт, там должна быть передняя упорная шайба которая фиксируется штифтами
file.php
Если колено туда сюда ходит понятно что там с давлением бардак.
Костоправски
26 Апр 2020
27
file.php
Спасибо,очень похож!Полез посмотреть-нижний на месте,верхний понятное дело не видно(никак блин usb-эндоскоп не куплю),сама шайба строго по оси стоит,без смещений.Люфта колена вроде нет совсем,ремни ослабил,шевелить пытался монтировочкой.Я 402 не колол никогда-чем эта шайба к постели коренного прижата,шестерней ГРМ или еще чем?
P.S.слазил под машину,плоской отверткой в шайбу потыкал-действительно штифт оттуда,болтается шайба во все стороны.Попадос на съем передней крышки.С учетом самоизоляции,закрытых магазинов и авторынка-жопа.Нет ни съемника ступицы КВ,ни приспособ обратно ее запрессовать.Передний сальник поменять конечно невредно будет-но блин не вовремя как все это.
кстати,а как выпавший штифт в гнезде удерживается,просто вставлен и все?Посадить его на локтайт?
Добавлено через 47 минут 50 секунд
Ошметки это то, что осталось от контрогайки шатунных гаек.
Это больше на отломанные ушки каких-то ограничителей штоле,чем на раздолбанную стопорную шайбу похоже-наружные радиусы гладенькие
Костоправски
26 Апр 2020
27
Изначально нормальное фото было,жал три раза,пока форум его не принял.Огрызки эти больше всего похожи на поломанные пополам пружинные шайбы и еще есть какие-то смутные ассоциации неприменительно к Волге,но вспомнить не могу.Ни на одной гильзе снизу ни задиров ни царапин нет,на огрызках тоже не натертостей,ни следов алюминия от поршня,да и не про лезли бы они между поршнем и гильзой.Тем не менее все доступные фото маслосъемных колец пересмотрел,вроде ничего похожего
БИМ
28 Янв 2010
1,110
246
254
Вырезай нужный фрагмент из фотки.
Это отголоски прошлого или машина у Вас с нова?
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Это штифт центрующий упорную шайбу к/вала. Перед установкой на место штифта, немного "обжать" отверстие керном, штифт держится прекрасно. После снятия п/крышки, придётся менять не только сальник, но и ступицу, т.к. на ней остаётся след от сальника. Для напрессовки ступицы на место, необходимо приспособление (болт с гайкой)(для снятия ступицы необходим съёмник, этот же съёмник пригоден и для снятия р/шестерни к/вала). В противном случае, очень сложно напрессовать ступицу на к/вал. Кроме этого, очень сложно обеспечить плотную напрессовку ступицы так, чтобы исключить увеличение продольного люфта к/вала (максимум 0,175мм). В упорную, сталеалюминиевую шайбу, упирается стальная, закалённая шайба. В эту шайбу упирается р/шестерня к/вала и, через маслоотражательную шайбу, упирается ступица. Приспособу для напрессовки несложно изготовить любому токарю (размеры снять по месту). Выслать фото приспособы не могу, т.к. сейчас у меня её нет (взяли на время). Судя по фото, шатуны сняты, будете ставить, обтягивать усилием 7,5кгс. Если проблема с давлением масла, могу прислать методику полного ремонта м/насоса. Как правило, после ремонта, давление всегда в норме (контролька гаснет уже при пуске стартёром). Удачи.
Костоправски
26 Апр 2020
27
Никита,спасибо еще раз.Штифт поставил,правда до того,как этот пост прочел,поэтому гнездо под него керном не обжимал.Отмыл шприцом с ацетоном от масла,посадил на неразъемный фиксатор резьбы.Забивалось туго.Снимал ступицу съемником в форме диска с кучей отверстий и могучим болтом в центре-три отверстия по периметру почти подошли(чуток рассверливал) к ступице.Запрессовывал новую мазовским болтом с толстыми шайбами,пока не закончил-на середине хода то ли шпонка уперлась,то ли еще че и одновременно гроза началась(во дворе вожусь) и который день дожди идут,пока отложил.
С собственно давлением проблем вроде как нет.И лампа при работе стартера гаснет раньше,чем мотор заведется и в принципе жалоб до опупеи с шайбой и штифтом не было.Тем не менее насос разбирал,на стальной плите выработки нет,все зазоры по щупам меньше,чем допуски на книжке.Вал ведущей шестерни в корпусе сидит плотно.Тем не менее и стальную пластину и корпус немного на плите притер,после сборки вал вращается свободно.Шатуны не разбирал
Добавлено через 17 часов 20 минут 53 секунды
Отголоски
