Не хватает мощности
Юлия Лебедева
5 Июл 2009
218
567
185
Нужен комментарий ситауации или совет.
Проблема вот в чем. Ехали тут на дня домой, сначала все было ок, но потом машина перестала тянуть :glare:. Обороты держались около 1000, при этом машина не ехала. Еле добрались до сервиса, по дороге чуть не въехали в пару машин на повороте (благо за рулем в тот момент был дядя).
На сервесе мастер посмотрел, послушал и сказал, что нужно менять прокладки (там где свечи в инжекторе, а то мол они все в масле, масло пробиваеться и все там заполнило). Сказал, что нужно купить ремкомплект таких прокладок. Но я вот посмотрела разную информацию и не нашла там ни слова о прокладках... ну не важно...
мой дядя поговорил с мужиками (у кого инжектор стоит) и они посоветовали просто заменить высоковольтные провода (мол просто провод пробило)...
ну в кратце как-то так выглядит моя история...:fie:
что скажите, господа волговоды?
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Как я понял речь идёт о прокладках в свечных колодцах!? Если в колодцах масло - двигатель будет работать , как ни в чём ни бывало - масло - диэлектрик. Так что совет насчёт проводов более уместен. Но инфы недостаточно!
Юлия Лебедева
5 Июл 2009
218
567
185
ну я в общем тоже не особо понимаю в этом...но я так поняла, что именно про те самые свечи разговор был...
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Юлия Лебедева, я конечно понимаю что вы женщина и не обязаны разбиратся в технических особенностях, но для того чтобы задавать вопросы такого рода надо указывать:
1) Симптомы и их проявление в виде не работающих цилиндров двигателя, не устойчивой его работы, большого расхода.
2) Ситуация при которой они проявились
3) что делалось при диагностике и какой эффект это дало.
Замена прокладок клапанной крышки это копеечная и минутная продцедура, если моторист сказал и показал!!!!!! что в колодцах на свечах масло, значит эти прокладки надо заменить.
что за информацию вы смотрели? где написано что масло в свечных колодцах это нормально?
а вот этим мужикам которые больной машины в глаза не видели а дали совет на обум как раз верить и не стоит.
К133
1,584
775
С сего расзказа я понял, что свечи залило маслом и мотор троил, в результате не хватало мощности.
Поясняю: нужно заменить резоновые уплотнители свечных колодцев.(старые разсохлось, вот маслице через них выдавливало. Еще можно попробывать протянуть клпанную крышку, чтобы отсрочит ремонт)
Реакции: vlr
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,091
545
если свечи зальет маслом снаружи (в данном случае в колодце ) на искру это никак не повлияет ! масло электричество не проводит ,даже высокое напряжение.
причина в чем то другом , и на это другое сотни предположений . по такому описанию никто точно ответа не даст не видя самой машины.
Добавлено через 7 минут 4 секунды
не дымила когда ехали ? прострелы в глушитель были ?
7,972
3,824
Господа!Вы теоретически всё верно говорите.Но на практике всё иначе происходит.Если бы свечной колодец идеально чистым был и масло попадающее туда тоже,то всё было бы хорошо.Но там обычно не совсем чисто,а чаще очень грязно.А в грязи есть частицы проводящие ток.Поэтому в реальности масло в свечных колодцах очень даже влияет на работу мотора,несмотря на то,что является диэлектриком.
slad
28 Окт 2008
59
54
124
Полностью поддерживаю,сам не раз в этом убеждался на практике.Все прозвонишь ,промеришь вроде в норме ,а двигло колбасится ,потом глядь в колодцы - а там болото,устранишь течь все возвращается в норму.
Юлия Лебедева
5 Июл 2009
218
567
185
ну на то мы и женщины, чтоб убивать...(в хорошем смысле)
почти блондинка....:rolleyes:
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
не дымила когда ехали ? прострелы в глушитель были ?[/QUOTE]
не было ни дыма, ни прострелов...
Redgremlin71
31 Май 2009
78
Скорее всего накрылась одна из катушек зажигания.
С тестером можно не лазить ,скорее всего всё будет в норме при неработающем двигателе.
Идеальный вариант взять у кого то заведомо рабочую катушку на 15 минут и проверить методом замены.Демонтаж -монтаж там занимает от 30 сек до1 минуты))
Ну и плюс провода ,свечи-снять протереть насухо ,протереть свечные колодцы.
CliffyLIN
24 Мар 2009
88
82
может тогда с подачей топлива чего .
Хороший, а главное подробно описанный совет. Особенно для "почти блондинки". :)) Может с подачей воздуха чего, с СУД чего, с высоковольтной частью чего и т.д.
Вариантов тьма. Если какой-либо мастер посоветовал сменить прокладки, то убедиться в необходимости их замены оч. просто. Намотай на отвертку\кусок проволоки\палочку кусок чистой тряпки, сдерни наконечник со свечи и опусти в свечной колодец данное сложнотехническое устройство. Пару секунд подержи его там и вытащи. Внимательно обследуй его (вернее намотанную тряпку) на предмет наличия на ней моторного масла. Если таковое обнаружится, то меняй прокладки, если нет, то вперед к вышеуказанному мастеру забирать денюшки за великолепную диагностику.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,091
545
сегодня вспомнил аналогичный случай на ниве старой ,как то торопился домой ,вобщем топил хорошо ,и вот после перегазовки пропали холостые ,и ехать стала тупо ,и только когда кое-как обороты удавалось поднять до 3000 ,машина начинала ехать ,
перебирал все ,один карбюратор трижды разбирал и промывал,три дня ковырялся . оказался прогорел центральный провод с катушки . на проверку искры она была нормальной ,но только на воздухе .
Юлия Лебедева
5 Июл 2009
218
567
185
в том то и дело, что мы не топили, а ехали на скорости 50-60 км/ч... и машина вдруг начала дергаться...
Добавлено через 3 минуты 24 секунды
после таких сообщений, может вообще пропасть желание делиться проблемами... как бы грустно это не звучало=(
стас
28 Окт 2008
670
474
Об этоя я тоже подумал.У меня один раз открутилась катушка и машина то едит то не едит я так понял что у катушки минус это и есть когда она закреплена.Вот и на кочках она то включиться то нет но машина всётаки ехала я так понимаю на двух целиндрах,а потом бац резко четыре включилось потом опять два.Остановился открыл багажник и сразу палез к высоковольтным проводам и точно катушка откручена совсем.держиться только на проводах:rofl:
Так вот может в этой ситуации потеря мощьности из за катушки или бронипровода.или свечке ППЦ настал...
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,091
545
стас
и при этом не стреляла ? бензина то сколько сырого в выхлоп запулить должна была с двух неработающих цилиндров?
Redgremlin71
31 Май 2009
78
стас
и не будет стрелять...Бывало и не раз такое,лечиться заменой катушки.
