Не тянет на малых оборотах
Slonic
15 Апр 2012
Авто: Волга Крайслер. г.в. середина апреля 2007г.
Купил в автосалоне тестовую в декабре 2008г. с пробегом 4500км.
Работаю на ней периодически в такси.
Проблемы:
1) ~30000км - дерганье при старте, при включении следующей передачи, невразумительная работа сцепления.
решение: сварка в 6ти местах маховика и смена родного диска сцепления на 406ое (где-то прочитал про это), кстати и выжимной от 406 поставил, так как родной заклинило, смутил пластик;
возможные проблемы: диск сцепления меняю довольно часто, раз в 1-1.5 года, но это фигня по сравнению с заменой маховика (23-25 тыс. руб.).
2) были пробемы с датчиком уровня топлива - заездил довольно быстро почему-то (стерлись контакты). Не нашел этого датчика или похожего на него, пришлось купить вместе с насосом, теперь насос лежит как запасной.
3) Стабилизатор поперечной устойчивости: не знаю почему его таким сделали????? Зимой по стиральной доске выбило. (поставил со старой Волги - и нет проблем)
4) Масло на дроссельной заслонке. (периодически чистить)
Ну и много других мелких проблем, что не встречал на иномарках (у меня были Форды Скорпио 95г.в. и транзит 98г.в.)
Сейчас меня мучают две проблемы:
1) Не тянет на малых оборотах, чуть резче дашь газу - захлебывается. Чуть побольше 2.5 тыс.об. - тянет неплохо. На холостых от резкого нажатия на педаль - опять же, проваливается.
Смотрел ДАД - в масле, промыл, проблема осталась. Посмотрел на высоковольтники внутри - есть слабенькая полоска.
До датчиков положения коленвала и распредвала не добрался (это как же надо так сделать, чтобы они были так "удобно" доставаемы!!!)
У знакомого была такая же проблема - дело было в одном ВВ проводе, но двиг. 406.
2) Дребезжит коробка или х.з. что, при резком отпускании педали сцепления, довольно резкий и неприятный звук. На холодную этого почти нет. Возможно подшибники коробки?
Как определить есть ли проблемы с коленвалом, не загоняя машину на яму?
Пожалуйста, подскажите, какие у вас есть решения этих проблем!
(я не очень сведущь во всех этих делах, извините, если написал что-то не так)
8,649
1,764
805
И еще раз разориться на маховик - нет спасибо.
Почему еще раз, как я понял вы его заварили вместо замены, к тому же сцепления диск нештатный. Менять маховик все равно придется, рано или поздно.
Slonic
15 Апр 2012
По дурости своей сменил маховик, хотя потом узнал, что можно было избежать этого. Решение я дал. И, я думаю, смена на штатные проблемы не решит.
8,649
1,764
805
Так маховик новый у вас, я что-то не понимаю, какой маховик вы заварили?
На диагностике надо посмотреть, может какие ошибки, вообще крайслер должен тянуть внизу нормально.
Это пробой, классический случай для ЭБУ Моторола, почистить, поменять местами свечи-провода или заменить.
Очень вероятно разбита средняя крестовина кардана или подвесной, стук такой при резком тргании, как по днищу кто-то пробарабанил глухо. Также возможно траверса КПП и сцепление при нагреве так себя ведет.
Ну это если только осевой люфт померить, а больше какие проблемы, если давление масла есть.
Голову не забивай, у многих так, при желании поставь маслоуловитель, расход масла упадет.
Slonic
15 Апр 2012
Маховик новый был поставлен, сейчас отходил ~25тыс, с этим нет проблемы, со сцепой я конечно, устал бороться но все нормально!
Диагностика - один раз показало, что датчик положения коленвала не в порядке, потом все нормально - нет проблемы.
ЭБУ, не понял какая стоит, не видно (перетыкал провода), только штрих код...
Коленвал перебивал.
Со средней крестоваиной и подвесным все ОК, менял заднюю.
"траверса КПП и сцепление при нагреве так себя ведет." - что это такое?????
Давление масла есть, доливаю раз в 2 месяца, и, насколько я понял, у меня уже модернизация была.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Захлебывается - возможно пробиты свечи. Смотрите, как сказали 1 и 3 цилиндр. Сцепление надо под крайслер, не только диск, но еще и корзину, так и маховик будет целый и может быть частично решит проблему осевого люфта. У меня с родным сцеплением, машина тоже 07 года, как Ваша, может даже младше на пару месяцев, вибрировало и стуки были при начале движения. Что касается проверки колена, если Вы о осевом люфте - то часовой индикатор ИЧ10 решит эту проблему, яма не нужна. Если лень читать тему про осевой, то кратко -
а) если есть магнитная стойка для ич10, то задача упрощается, упереться в стабилизатор монтажкой, возможно нужно проложить деревяшку или еще что то м/у стабилизатором и монтажкой, и отодвинуть коленвал, потом закрепить ич10 и выжать сцепление, замерять люфт.
б) если стойки нет. Берите магнит, магнит к шкиву колена, к магниту ич10. И технология такая же. Штифт ич10 упираете в блок и выжимаете сцепление.
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
ваять маслоотделитель, в теме про детонацию Royal257 предложил элегантное решение.
8,649
1,764
805
Поставь сакс и забудешь о ней или мопар, но дороже раза в полтора чем сакс.
Копай в сторону датчика, для начала колодку почисть, может грязь на контактах.
Если три разъема подходят - Моторола, если один большой- Микас.
Коленвал перебивал.
Что значит перебивал?
Траверса - задняя опора коробки передач, висит на двух пружинках.
Все-таки скорее всего у тебя сцепление, у меня на старом на холодную нормально было, поездишь, особенно летом, так при трогании тряска такая и звук, похожий на дребезг, особенно заметно, когда на задней передаче надо в горку заехать. Поставил корзину и диск Сакс для крайслера, уже почти 40 тысяч все нормально.
Добавлено через 4 минуты 37 секунд
Если на 92 бензине, особенно в пробках может быть детонация, ради эксперимента попробуйте на 95 с недельку поездить.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
По любому надо бы ошибки проверить на компе
Тогда отпадет причина в ДПКВ И ДВПРВ ,а она дает неправильную работу
Пробой на изоляции внутри ВВ колпачков- однозначно дает неустойчивую работу.
Ну а все остальное что написал-это не по теме двигателя,-если только мало давление в топливной рампе из за плохого насоса
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Это хорошо.... Что ты думаешь.
Но дело не в этом.
Суть а том, что ты используешь автомобиль с иностранным мотором.
А такой мотор подразумевает соответствующие затраты на эксплуатацию.
Это очень прискорбно, такова жизнь.
Это надо понять. И с этим фактом надо смириться...
Копи бабло на ремонт.
Добавлено через 2 минуты 49 секунд
Коленвал перебивал.
Будь внимателен в написании сообщений. :)
8,649
1,764
805
Тут даже скорее не мотор, а пристыкованные к нему отечественные агрегаты. К примеру родное сцепление - это вообще хлам, я когда поменял, оно на вид как новое, но тряска при трогании была страшная.
Slonic
15 Апр 2012
Дело не в бензине, детонации нет.
Первое, что попробую сменю ВВ и свечи, сегодня бухой, на днях сделаю, отпишусь.
Кстати какие свечки посоветуете и зазор?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
родные, чемпион re16mc. Зазор сразу будет нужный. Заодно и провода купите сразу, я так понял пробег у Вас уже приличный, ресурс проводов - 30 ткм. Опередили)))
