Не тормозит левая сторона
SSA
28 Мар 2008
623
241
Короче не тормозит левая сторона.При резком торможении правая идёт на юз левая нет.Прокачивал результат=0.В поиске нашёл такуюже проблему но никто ни чего не объяснил
2,261
Заменили манжеты и было всё нормально.
А потом обять началось? так?
Может имеет смысл провести повторный осмотр, может манжеты убились ввиу качества резины? А сами цилиндры и поршни в каком состоянии (на предмет коррозии и выработки)?
2,261
Видимо придётся менять все цилиндры, наверно за 21 год их никто не менял. А постоянно менять манжеты и бегать к мастеру накладно.
Добавлено через 2 минуты 42 секунды
Хочу как нибудь сам заняться, но стрёмно, боюсь накосячить. Но когда-то надо самому сделать, с газовым редуктором и электрикой разобрался и с этим разберусь, но время .................
Там всё достаточно просто - читай книгу и делай как написано. Основной "подводный камень" - разведение колодок. Точнее их подведение к барабану после сборки - от качества этих работ то же зависит "уводимость" машины при торможении.
Главное - не спешить. Учти, что на СТО мастера иногда совершенно не знают таких нюансов Волговских тормозов: привыкли к дисковым и упрощенным жигулевским. Так что вероятность "накосячить" у них даже больше, чем у тебя с книжкой.
2,261
Это не смотрел, так как езжу к мастеру,
Добавлено через 29 секунд
но как я понял года полтора назад, он не говорит, что надо менять узел, потому что новый узел будет долго ходить.
Добавлено через 45 секунд
Так по моей инициативе заменены главный и рабочий цилиндры сцепления (несколько раз меняли манжеты и мне это дело надоело), вакуум отремонтирован ремкомплектом, сальник в мосту и подшипник правой ступицы заменены
Добавлено через 6 минут 46 секунд
Он работает дома и у самого такая же машина, так что он её знает как облупленную, но не всё.
2,261
Когда левый задний не тормозил и на 3-й раз я привёз ему распечатку регулировки эксцентрика, он сам посмотрел, что накосячил при регулировке ручного и было самоторможение, колодка нагревалась и не работала.
elvis03, Надеюсь ваш мастер понимает, что есть регулировка ручника, а есть регулировка зазора между колодкой и барабаном. Эксцентриком регулируется последнее.
Если зазоры будут разными на правом и левом колесе, то они и будут неодновременно схватывать.
Барабанные трмоза требуют кропотливой регулировки.
(Как хорошо, что у меня дисковые. Все!)
дуня
1 Янв 2011
184
111
Прошлым летом тоже поменял задние тормозные колодки и также не стало тормозить на "юз"(регулятор давления давным-давно закорочен напрямую) заднее левое.
Решил самым простым способом-затянул ручник,проехал метров 500.подождал немного,пока остынет.И все-хок.
