Не тормозит загруженная
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Всем доброго дня, подскажите, есть 31029, двигатель 4021, подвеска 3110 шкворневая (15 диаметр, передние дисковые тормоза), когда едешь один тормозит нормально, стоит машину нагрузить или просто пару человек посадить, тормозить перестает, педаль уходит практически в пол и чуть притормаживает, что это может быть?? Колодки спереди стоят новые Kraft, сзади нормальные еще, ГТЦ тоже меняный.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
На поршеньке есть как бы грибок, который при сборке вставляется в распорное кольцо, а потом поршенёк поворачивается на 90 град. Так вот разница в величине проточки на поршеньке и толщине упорного кольца и есть этот зазор. Хотя, если быть точным, то реальный зазор между колодкой и барабаном будет чуть меньше. Т.к. крепление колодки представляет собой маятник и зазор на поршеньке замерен на конце маятника.
P.S. А может у меня УАЗовские рабочие цилиндры стоят??
Очень может быть.
    16.6 KB · Просмотры: 10
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
на практике (может это только у меня)
Не только, у всех, ну разве что кроме нашего коллеги :) Просто Vovan1031 , возможно, уже забыл, как выглядит и ощущается исправный ручник :drinks:
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Эт точно! Но только всё равно не пойму, как ручник влияет на главную тормозную систему.
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Правильно отрегулированный ручник дает зазор между барабаном и колодкой меньше, чем распорное кольцо внутри рабочего цилиндра. По-моему так. Вот, собственно, и все...
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Так бы и все бы ездили, чуть трос ручника провис и тормоза задние не работают. А зачем же тогда распорное кольцо? И зазор, которое оно определяет, можно сказать автоматически, никакими эксцентриками ручника не надо изменять. А правильно отрегулированный ручник - это когда на три щелчка удерживает машину, ни больше ни меньше и никакого влияния главную тормозную систему он не оказывает. Система ручного тормоза, и там всякие рычаги, вилки, эксцентрики в невзведённом состоянии просто висят в воздухе, прикреплённые к колодке. Пардон, но остаюсь при своём мнении, вашы доводы меня не убедили.
Друго объяснения и быть не может.
Учение Маркса всесильно, потому что оно верно.
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Да работают они, работают. Я никогда и не утверждал обратного))) Я говорю, что
ощущается это как немного меньший ход педали тормоза.
А если отвечать на главную проблему автора вопроса, так там ручник не виноват. Там колдун не отрегулированный, просто как-то постепенно перекинулись на ручник и забыли о том, что он, собственно, не есть причина бед вопрошателя.
По-моему мы с Вами спорим о разных вещах: Вы все еще ищете ответ на главный вопрос. Я же пытаюсь разобраться в зависимости между "пустым" ходом педали тормоза, распорными кольцами рабочего цилиндра и отрегулированным ручником))))
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Сообщение от Фарит
ощущается это как немного больший ход педали тормоза.
Так это же противоречие, зазор меньше, ход педали больше.
У меня к Вам ещё такой вопрос, как правильно отрегулировать ручник и как он (правильно отрегулированной) уменьшает, и без того маленький, определяемый распорным кольцом, зазор между барабаном и колодкой.
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Это не противоречие, это опечатка)))))) Сейчас поправлю.
Ручник регулировать по инструкции к автомобилю. Желательно, чтобы барабаны не имели "закраины", т.к. регулировка производится при снятом барабане и потом не получится разведенные колодки впихнуть в барабан. Если есть выработка, удаляется при помощи болгарки+перевернутый барабан на полуоси+включенная передача
Чесслово, теоретически не должно, но практически влияет, может распорное кольцо не так распираве, может зазор оно обеспечивает больше, может подызносилось уже, но по ощущениям влияет.....
vlad1969
12 Янв 2009
47
Сильно вы правильные ребята. Попробуйте правильно отрегулировать изделие сделанное в нашей стране, с нашего металла, которое разваливается у тебя на глазах. А по поводу того, что я неправильно езжу, то попробуйте все-таки отключить колдун у себя на машине и проехать. Эффект будет положительным - ведь процентов 50 ездят с колдуном без торможения задней оси, аэто хуже. чем с ним.
Да ладно!
Можно подумать ты один используешь "изделие сделанное в нашей стране, с нашего металла". Только перед регулировкой имеет смысл сделать так, чтоб оно не разваливалось, изношенные детали заменить новыми, а потом уже и регулировать по инструкции.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
При регулировке стояночного тормоза, эксцентриком выставляют свободный ход приводного рычага 4-6 мм., вся система находится в ненапряжённом состоянии т.е. никто никуда не давит и никаких зазоров не изменяет.
ИМХО, резюме дискуссии: управление стояночным тормозом представляет собой автономную механическую тормозную систему, никак не связанную с главной гидравлической тормозной системой и не оказывающую на неё никакого воздействия.
dj_sap
2,167
1,589
445
ИМХО, правильнее было бы сказать: главная (гидравлическая) тормозная система является автономной, ибо не зависит от стояночной, а вот стояночная от главной всё-таки зависит, ибо при изнашивании колодок при работе главной системы будет ухудшаться работа стояночной системы, придётся подтягивать трос ручника. Иными словами, если демонтировать стояночную систему, то главная должна функционировать без изменений, а вот наоборот не получится! ;)
Фарит
12 Янв 2009
637
599
От был как-то период, когда ручник был отрегулирован плохо, и педаль сильно проваливалась. Два - три щелчка ручником исправляли эту ситуацию...
И если я это чувствовал ногой и пятой точкой (замедление), то никакие теоретические выкладки МОЕЙ машины значит не касаются))))))))))
dj_sap
2,167
1,589
445
Думаю вывод прост: либо задние рабочие цилиндры старого образца (без распорных колец), либо эти кольца есть, но не работают!
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Я тоже так думаю, но судя по отзывам не у одного меня старые или неработающие образцы))))
Для людей столкнувшихся с подобной ситуацией может польза от прочтения материалов дискуссии будет))))
dj_sap
2,167
1,589
445
Принцип простой: у кого нет колец или они не работают, приходится имитировать их работу настройками ручника - что собственно и прописано в инструкциях по эксплуатации.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
dj_sap, согласен правильнее наверное так.
На то и дискуссия, что бы польза была, а иначе зачем лясы точить.
В споре, как говорится, рождается истина.
Фарит
12 Янв 2009
637
599
В наш век российской и советской стандартизации не найдешь двух одинаковых машин)))) И рецепты разные))) И работают РАБОЧИЕ узлы и агрегаты по-разному.... В России это называется ДУША автомобиля))))
Даже не знаю как на бездушный импорт пересаживаться))))
