Не срабатывает реле электромуфты 405 двиг
Xmaksasx
4 Янв 2019
27
Всем доброго времени суток проблема в следующем после простоя в два месяца машина начала кипеть.
Поменял датчик ож, термостат и реле.
Прозвонил проводку (от датчика до мозгов, от мозгов до реле) на обрыв обрыва нет.
Датчик рабочий напряжение выдаёт по таблице
+20°C: 2,93 В
+40°C: 3,13 В
+70°C: 3,43 В
+80°C: 3,53 В
+90°C: 3,63 В
Если на муфту подать напряжение с аккума муфта срабатывает.
Если с датчика ож скинуть клемму муфта срабатывает.
Пришёл к выводу что мозг отдаёт сигнал на реле когда с датчика приходит 5в. Но 5в придти не может так как там сопротивление как с этим бороться.
Заранее спасибо.
15,332
8,723
+20°C: 2,93 В
+40°C: 3,13 В
+70°C: 3,43 В
+80°C: 3,53 В
+90°C: 3,63 В
Что за таблица и где сказано что она к вашему двигателю?
Судя по параметрам, похоже таблица для 406-го двигателя с датчиком в виде стабилизатора напряжения, на котором напряжение зависит от температуры. Но на вашей машине такой должен стоять?
15,332
8,723
А на машине должен стоять какой датчик?
Добавлено через 58 секунд
Самое правильное, подключить диагностику или БК и посмотреть что видит ЭБУ по температуре.
номер датчика 19.3828
До замены стоял такой же? На впуске воздуха есть датчик температуры, должны быть одинаковые с ОЖ.
Xmaksasx
4 Янв 2019
27
Да стоял такой же, на впуске не знаю какой утром обязательно посмотрю и напишу, к сожалению нет возможности подключить диагностику или бк, под рукой есть только мультиметр.
Добавлено через 13 часов 55 минут 26 секунд
Датчик с виду такой же только цвет фишки не чёрный а розовый
15,332
8,723
15,332
8,723
Вот можно найти подобное на этом форуме:
Просто запомнить надо - для Микаса 7.1 датчики 19.3829(чёрный) и 40.5226(розово-жёлтый).Для Микаса 11 - 234.3829(чёрный) и 40.5215(серый).
датчики 19.3828 и 40.5226 это для микаса7.1,
а 234.3828 и 40.5215 - для микаса 11 и 10.3.
7,964
3,818
Голова!;)Но в реальности мозг "отдаёт" сигнал на реле",когда ЭБУ увидит нужную температуру.У Микаса 7.1 в стоке это 93 градуса.По-любому,надо смотреть температуру,которую "видит" ваш Микас.С ЭБУ во время простоя ничего не делали?
Xmaksasx
4 Янв 2019
27
@vlr, Да не только с ЭБУ вообще с машиной ничего не делал, единственное что машина стояла без аккума.
это можно как то сделать не имея БК, на ней даже OBD2 нету (((, было бы гораздо проще.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
эти два девайса превратят любой компьютер в БК. купить можно на алиэкспрессе
7,964
3,818
Конечно!Нужно найти чем измерить точную температуру охлаждающей жидкости.Подключить его и с контролькой ждать появления управляющего "минуса" с ЭБУ на реле...:rofl:Ну,если у вас нет элементарного БК(МК),то может уже съездить к тому,у кого есть чем всё это посмотреть?Мне кажется это даже дешевле будет,чем
купить простейший бортовой компьютер.
Не?
Добавлено через 3 минуты 53 секунды
Всё это наталкивает на мысль,что цепи управления эл.муфтой и сам ЭБУ в норме.Просто до начала кипения температура не достигла требуемых 93-х градусов,либо ЭБУ не "видит" такой температуры...
15,332
8,723
У нас автомагазины бесплатно делают диагностику, что бы продать нужную деталь.
Была мысль, что антифриз попался с низкой температурой кипения, бывает ведь и такое, но его ведь не меняли, на сколько понимаю.
bear
4,240
3,276
705
А не может быть так , что его там просто мало ?
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
Xmaksasx
4 Янв 2019
27
Извините за отсутствие
теперь отвечаю все по очереди
@fedorvit, спасибо купил переходник и KKL прибор.
@Royal257, нет антифриз старый ничего не менялось.
@bear, ну когда выкипело конечно я его доливал в бочке на максимуме.
@Uncle SEM, кипит позже температуры включения.
сегодня смотрел по программе OpenDiag, на температуре 93-95(дальше не гонял) градуса не включается вентиль, если в программе его включить принудительно то он включается без проблем.
вот какие ошибки показала программа
7,964
3,818
Тогда только остаётся предположить,что в прошивке выставлена более высокая температура включения.Отдать ЭБУ тому кто может посмотреть температуру включения в прошивке.Найти аналогичный ЭБУ и проверить включение с ним.И ещё,во многих сканерах диагностических,если находиться в момент достижения температуры включения во вкладке "Исполнительные механизмы"("управление ИМ" и т.д) вентилятор не включится - надо войти в меню просмотра параметров.
