Не срабатывает ЦЗ
morokow5
20 Июн 2011
28
Доброе время суток! У меня не закрывает двери с сигналки (даже не щелкают) и с ключа не закрываются все. Приходится по отдельности. Только ставится на сигналку. Что может быть?
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Если только сигналка, то можно предположить что проблема в предохранителе, он обычно идет отдельно на цепи управления замками.
Уже обменялись в личке номерами, попробуем устранить проблемку так сказать в режиме онлайн
Это от установщика зависит. Лично я себе отдельный предохранитель не ставил.
morokow5, Предварительно я бы постарался найти напряжение на проводах активатора и если оно не появляется при постановке/снятии с охраны - двигался бы по проводам.
С другой стороны, если ВСЕ активаторы отказали В ОДНО ВРЕМЯ - проблема на общем участке цепи: скорее всего на входах реле, управляющих активаторами.
Какой тип сигнализации? Или действительно используется модель ЦЗ?
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Проблема в следующем: Сигнализация вполне нормально реагирует на команды закрытия/открытия. Нет связи с центральным замком
15,362
8,731
Привода подключаются к сигналке на контакты реле, к этим контактам подводится питание, думаю искать надо в этих общих цепях.
Так все таки есть ЦЗ или только сигналка?
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Есть и то и другое. Нет связи между ЦЗ и сигналкой
Определяем марку и модель "того и другого", ищем (если нет в наличии) схемы и проверяем. :yes2:
Скорее всего тупо оборвался сигнальный провод от блока сигнализации.
НО!!!
Если и от ключа не работает, надо искать в самом ЦЗ. Там есть силовые реле (два реле), на переключающие контакты которых подаются постоянные + и -. Вот их наличие надо проверить в первую очередь.
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Уже пошел в позе перевернутой черепахи искать соединение проводов сигналки и ЦЗ, либо пропажу питания ЦЗ. Заодно и устранять попутные неисправности:yes2:. Парень молодец, старается своими силами разобраться с авто:gaz_love: Так держать!!! А форум тебе поможет:drinks:
В том то и дело что и на это не реагирует
NGK
11 Дек 2007
39
21
Серёга на 543, могпросто блок цз умереть. бывало такое. в блоке 2 реле (смысл 5контактных, разгрузочных) которые и являются реле отпирания и запирания. Можно поискать схему в инете, и из 2х 5контактных реле собрать блок ЦЗ. как вариант :)
morokow5
20 Июн 2011
28
Доброе время суток! Всем спасибо, что приняли участие в решении проблемы. Давно не заходил сюда... работа... В общем проверил всю проводку... перебита была на двери водительской. Заменил, все в норме:)
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
а как тут тему закрывать? или эт не в моей компетенции?:)
