Большая проблема Не совпадают метки ГРМ
kosyak
21 Мар 2011
Доброго времени суток.
Тема почти такая была но подиму вопрос еще раз.
Есть проблема с совпадением меток ГРМ. Вчера снял лобовую крышку (мужики посоветовали посмотреть метки), по мануалу должны совпасть когда 1 поршень в ВМТ, но сколько не крутил КВ не получается.Если совместить метри то первый поршень находится внизу почти в НМТ. Когда поршень в ВМТ метка РВ находится вверху примерно градусов 60-65 от той точки где должны сводится, а метка КВ внизу градусов на 50 все по часовой стрелки. До разбора на Ляле объездил 50 ткм проблем не было. Подскажите как можно проверить установку КВ и РВ без меток.:wall::wall::wall:
miklets
27 Апр 2012
230
456
Я проверял так: выручиваешь свечу в первом цилиндре и вставляешь отвертку, крутишь колено за маховик, когда дойдешь до ВМТ метки на распредвалах должны располгаться строго горизонтально, либо внутрь друг к другу либо по краям. На метки на маховике даже не смотрел.
15,346
8,743
2. .........Если такая тема есть - открытие новой запрещено и после уведомления автора ссылкой на существующую, тема будет закрыта или объединена с ранее открытой. Не нужно захламлять форум усложняя поиск.
Это текст из "Правила создания тем и сообщений."
Прямо в важных темах есть:
Вопрос по ГРМ 406 двигателя
Метки ГРМ
